23 agosto 12, 19:29 | #1511 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io avevo provato i palini del Gaui 200 accorciati, ma il risultato è stato pessimo. Un vero confronto ancora non lo fatto (e lo farò quando avrò nuovamente una coda a posto), ma pare che una discreta differenza la facciano i palini KBDD. Sempre su KBDD, pare che le pale principali, ormai quasi pronte, siano caratterizzate da un minor attrito e da una spinta maggiore, comparate alle pale E-flite. Il contrario della versione per mCP X. Vedremo se è vero appena saranno disponibili. | |
23 agosto 12, 19:32 | #1512 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
X precisione: alla fone i cuscinetti li jo cambiati anche io e ieri è arrivato il pitch slider mh. Non ho trovato una differenza enorme, ma tu ste sai che sono di bocca buona ... E poi avevo ben condizionato il mio ps originale !
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
23 agosto 12, 19:34 | #1513 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
@lift Azz io proprio agli splendidi palini del Gaui 200 pensavo ... fenomenali sul Rex 250 Ps ma hai provato quali dei due ? Io pensavo ai 38
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
23 agosto 12, 19:38 | #1514 (permalink) Top |
| Che e' tipo olio motore auto ?! ( 15 /40 tipo ?!)
23 agosto 12, 19:49 | #1515 (permalink) Top | |
Un disastro a lunghezza standard, ho dovuto accorciarli, poco più degli originali e già tbo a balla. Secondo me hanno troppa corda e sono troppo pesanti. | |
23 agosto 12, 19:54 | #1517 (permalink) Top | |
Appena possibile provo
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
23 agosto 12, 19:58 | #1518 (permalink) Top |
Problemone!! Ho appena provato a volare, ma dopo un brevissimo impulso, il motore si ferma (normal); se provo a partire in idee, non fa neppure il singulto iniziale. Premetto che nel frattempo non ho fatto nulla ne al modello ne alla radio, tranne una soffiatina al servo di coda. All accensione, luci e beep normali. Se alzo piano la manetta, la musica non cambia... Che può essere? Grazie mille
23 agosto 12, 22:22 | #1519 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
Purtroppo gli impegni non mi hanno consentito di scriverti prima, ma la situazione presumo sia quella che mi hai prospettato tu! Purtroppo il problema non sono riuscito a risolverlo come gentilmente indicatomi da Modellismo Eur. Ho invece notato che effettivamente dando gas il pitch slider si muove tutto su un lato, quando invece dovrebbe mantenersi in mezzeria giusto? Quindi devo vedere se riesco a correggere questo problema come da te indicato (appena trovo un po di tempo per farlo). Ho notato che dando gas a terra, se cerco con lo stick di coda di muoverla a destra o sinistra non risente minimamente, come te lo spieghi? Grazie e saluti.
__________________ CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958 | |
23 agosto 12, 22:26 | #1520 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Azz blade... Ma il motore non parte ma le lucine sono sempre accese? In altre parole l'alimentazione c'e' sempre vero? Avrai anche provato con un altra lipo presumo. L'antenna sulla 3-1 c'e' ancora? Proverei forse a creare a rifare il binding e creare un nuovo modello sulla radio. Fatto quello bisognerebbe provare un altro motore forse... Altro non mi viene in mente. |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
