![]() | #1371 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Birbone ! ![]() Intendevo nel pilotaggio ! Vorrei chiedere ( in verità lo ho già chiesto varie volte ma nessuno mi ha risposto ...) Come limiti il vs ( ogni vostri , leggo che siamo in molti gli " spendaccioni " con due 130x) sono messi bene o no??! Cioè hanno limiti corretti o come i miei ....no ! Ripeto se metto ( mettevo perche ' sono in attesa di ricambi ) i limiti corretti la coda sbanda sulle botte di passo ; viceversa spostando indietro il servo la coda non perde il passo ( ma fa il classico " rimbalzino " da limit insufficienti )
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #1372 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
In effetti Edu lo hai chiesto molte volte dei limit... Ora io non ho il modello ma mi sembra di capire che: I limit non siano regolabili I limit siano pre-impostati in maniera idonea ma con il servo in una determinata posizione Trim e subtrim non andrebbero usati ma il 130 li gestisce tranquillamente Se tutto questo e' vero vuoi dire che l'escursione del servo di coda e' giusta come ampiezza, solo che spostando il servo parte da un punto diverso e quindi ti sballa tutto. Mi chiedo: non e' possibile ingannarlo con subtrim in accoppiata ad allungare-accorciare il tirante di coda? Chiaro no? Ahah A parte gli scherzi l'escursione e' giusta secondo me se puoi usare subtrim e se puoi lavorare sul tirante di coda dovresti riuscire ad avere un escursione completa anche se non parti dal centro no? |
![]() | #1373 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2007 Residenza: Roma
| In effetti io già avevo preventivamente applicato sui cuscinetti l'olio dedicato della Scorpion, che ultimamente uso su tutti i miei eli, sia sui cuscinetti del mani shaft che sui frangiati di coda.
![]() | #1374 (permalink) Top |
@steno - Non sono in grado di risponderti ma , appena ritorno dalle vacanze dovrei trovare un paio di picht slider della Microheli in titanio ( e anche 2 paia di cuscinetti flangiati MHeli) e faro ' un poco di prove . A sensazione non credo che sia un problema di dove parte lo slider ma piu ' del passo dove deve arrivare ( parlo quando la coda deve compensare le botte di passo ) e , quindi ( inversione delle manine ?! ![]() ....parimenti ( in questa posizione modificata dello slider ) il limit verso la scatola di coda e' lontano con i problemi che questo comporta
![]() | #1375 (permalink) Top | |
La coda scoda sul passo ( non posso modificare i limit !) sposto indietro il servo di coda ,(giusto !?) aumento i gradi di controcoppia ( giusto ?!) e la coda NON scoda piu ' , ma perdo il limit verso la scatola di coda ( con i suoi " problemi ) Ora se , a limiti corretti , io sub trimmo ( o anche trimmo ) ...sposto lo slider ma comunque non ho piu ' gradi di controcoppia per compensare lo scodare ( giusto ?!) ...non dovrei ( credo ) quindi risolvere . Originale costa 12 e 90 ; quello in titanio sui 21. Spese escluse , naturalmente . Ciao , Eduardo ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #1376 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2011 Residenza: Pertusio(TO)
Ciao a tutti, so che questo modello non è compatibile con la dx5e, ma se qualcuno facesse il bind si riuscirebbe lo stesso a pilotare?(sempre che il bind si riesca a fare) Grazie Buon Ferragosto ![]()
__________________ Mikado LOGO 500 V-Bar 5.3 Pro mini ![]() |
![]() | #1377 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
EDU spostando il servo e non potendo modificare i limi per cui ti ritrovi in una situazione in cui da una parte arrivi a battuta con lo slider prima del limit e dall'altra non arrivi 'a battuta' Stavo cercando di immaginarmi SE con una copmbinazione di trim, allungameno o accorciamento del tirante e anche posizionamento del servo si riuscisse in qualche modo ad avere una situazione dove arrivi a battuta in entrambe le direzioni... Di fatto da una parte ti serve meno corsa che dall'altra giusto? La corsa minore che ti serve da un lato forse si potrebbe utilizzare per allungare la corsa sul lato opposto lavorando contemporanemante su queste 3 cose Ripeto non ho il modello sotto mano ma hai 3 variabili su cui lavorare... Magari si riesce...quello intendevo... O magari sto farneticando :-) |
![]() | #1378 (permalink) Top | |
Cioè ( std ) va bene in battuta verso la scatola di coda e troppo poco verso i palini Cioè in condizioni std parte , correttamente , quasi a battuta verso la scatola di coda e arriva ( nei miei modelli ) insufficientemente dal lato opposto della controcoppia ( verso i palini ) . Scherzando perciò scrivevo di inversione delle manine ![]() Quindi (IMHO ) servirebbe solo un limit piu ' ampio nella controcoppia ....tra i " due " mali si preferisce ( io preferisco ) allontanarmi dalla scatola di coda e aumentando i gradi di controcoppia . Comunque , come scritto , faro ' le prove che consigli ![]()
![]() | #1380 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ma per allungare la corsa dello slider, non bisogna accorciare al parte di L dell'uniball dove si connette il pushrod? Per noi che veniamo dai bracci swash accorciati dell'mSR e del 120SR sarebbe un gioco da ragazzi ![]() Ma mi vengono in mente altre cosucce. Per esempio, ammesso che la meccanica del servo di coda abbia la medesima inpronta dei servi del ciclico, si potrebbe trapiantare la meccanica del servo di coda sul pcb di un servo del ciclico. Sono convinto che la maggior velocità del servo di coda non ha a che fare con l'elettronica, ma con la meccanica. Il servo di coda ha un pignone del motorino molto più grande e questo aumenta la velocità a scapito della coppia. Ma Spektrum ha pensato anche alla coppia, infatti il servo di coda monta un motorino da 6mm, più grande di quelli usati nel ciclico. Il rischio è di eccedere con i limiti meccanici del pitch slider, più che altro quando il controllo dell'assetto è spento (motore spento). In volo stento a credere che si possa arrivare ai limiti meccanici, visto che il tail blow out, già così è praticamente impossibile. | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
