![]() | #1301 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Si, palini KBDD, mi ero dimenticato di dirlo. Appena posso posto qualche foto. Il peso è 108 grammi con la Hyperion 2S 320 mAh. Il manuale lo da per 107 grammi in ordine di volo. Il tuo quanto pesa? Sembra strano che tra velcro, connettori microdeans a 3 poli e secondo supporto per il pushrod di coda mi sono mangiato tutto il risparmio di peso del motore outrunner ![]() | |
![]() | #1302 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Il peso te lo scrivo il prima possibile .. Non e' che pesano " molto " le lipo Hyperion ? Ho notato che lipo leggere come le originali ( 23 grammi ) non e' facile trovarle ; lo slider micro Hely pure il suo ( di peso ) non credo che scherzi .... Leggevo che con il motore out runner piu ' piccolo del tuo ( 06?!) si monta il pignone da 10 e che molti hanno , con successo , messo i palini Walkera anche se i kbdd dovrebbero essere piu ' perfomanti e mitigare la mancanza del limit corretto ( a battuta sulla scatola di coda ) migliorando il " rimbalzino " sugli stop da limiti insufficienti
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #1303 (permalink) Top |
I riferimenti inferiori ( foto pessime e nemmeno mie ) sono anche con lo slider MH comunque decentrati ![]() ![]() Credo che risulti molto importante montare palini di coda perfomanti per mitigare i limiti non corretti
![]() | #1305 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #1306 (permalink) Top |
@ lift Sul tail rotor pich lever vedi ( uno scasso) e una linea piccolina a seguire .( per vederla parti dal ingranaggio di coda " piu ' grande " andando verso i palini con lo sguardo Questo e' il riferimento inferiore dei 90 gradi .( ovviamente 90 gradi da " trovare " sulla scatola di coda dove alloggia il cuscinetto piu ' vicino ai palini di coda ) ...che corrisponde a quella superiore classica dei 90 gradi .... Blade 130 X Rear Tail Gear Repair - YouTube ...al minuto 14 e 20 Ps a me con i palini di scatola e curva thr tutta 100 non consentiva una coda ferma ( sul passo ) ma e' stato necessario indietreggiare di piu ' il servo di coda
![]() | #1307 (permalink) Top |
@ lift : Il mio con lipo std e pale non suppostate pesa 114 grammi
![]() | #1309 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
Ho sentito parlare di lipo da 800 milliampere vi risultano? In alternativa quali batterie mi consigliereste per avere una durata di volo maggiore, possibilmente già dotate di connettore conforme all'esc del motore.
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() |
![]() | #1310 (permalink) Top | |
![]() Allora la lipo originale pesa 23 grammi ; la piu ' " grande" assolutamente conpatibile credo sia la 600 di nanoheli Nanoheli.net - Blade 130X ...in questo momento non la vedo disponibile . Io la ho presa e pesandola siamo circa una diecina di grammi di piu ' della lipo originale . Secondo me non conviene tanto appesantirlo il130 X e quei circa 10 grammi in piu 'sono troppo . Secondo lo stesso sito con la loro lipo da 600 ( stesso connettore della lipo originale ) e con il loro motore outrunner Nanoheli.net - Nanoheli-8000-2S 2031 Si raggiunge una autonomia elevata fino a 11 minuti e fino al minuto 6/8 con una resa ottima per flip ecc
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
