![]() | #1291 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
La boccola è quel cilindretto flangiato che è inserito tra i due cuscinetti flangiati del pitch slider MH. Citazione:
![]() | #1292 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Assodato che il pitch slider e' un punto debole e che una volta rotto tanto vale prendere l'upgrade secondo me o edu e' particolarmente sfortunato o cosa + probabile credo che il suo tipo di volo e soprattutto di settaggio dell'eli sia molto poco sopportato dallo slider...mi sembra la cosa + plausibile a questo punto. Insomma edu lo slider si ribella al 'KILLER SET-UP' :-) |
![]() | #1293 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Nel mio caso quando ho avuto lo sbacchettare della coda ( prima della rottura definitiva dello slider ) sembrava come da un cuscinetto di una manina di coda con eccessivo gioco . Invece i laschi , ( dei cuscinetti nei loro alloggiamenti della scatola di coda )non so se hai visto il video , dopo la fase iniziale " sembrano" scomparire e comunque la coda si comporta bene senza sbacchettare in volo
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #1294 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Quale siano le debolezze che lo hanno promosso il primo upgrade " sul mercato " ![]() Il 130X non ha possibilità di regolare il limit per cui volendo seguire il riferimento inferiore (una linea piccola che corrisponde ad un piccolo intacco ) qualche problema c'è poi perche ' la coda non regge il passo scodando verso dext e costringendo a perdere la perfetta simmetria dei limiti : non credo di essere stato il solo ( ricordo per certo sia Luigi Faberi che Lift ) a dover fare indietreggiare un poco il servo per dare modo alla coda di tenere sulle botte di passo ( curva thr tutta 100) .... Questo minimo " sforzo " normalmente potrebbe ( eventualmente ) risultare dannoso per il servo di coda ma non per il pin inferiore del picht slider ( nulla vieta che pero ' lo sia ) ...in questo caso potrebbe essere veramente un mil settaggio killer che spiegherebbe l'unicità di come io rompo lo slider ( gli altri , invece come e dove lo rompono ?!) ...e se hanno una corsa dext / sinistra ( dello slider sul 'alberino di coda perfettamente ) simmetrico e se la coda regge bene il passo ?
![]() | #1295 (permalink) Top | |
| Pin che cedono del picht slider( Helifreak ) Citazione:
Tail Pitch Slider!!!! Ahhhhh!!!!! - HeliFreak Ho letto pure di qualcuno che upgrada mettendo pezzi dei Walkera in coda ( slider ) e il doppio appoggio, sul tail boom E-flite BLH3721 BLADE 130 X - Supporto tubo di coda | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore per il rinvio di coda come lo hai tu
![]() | #1296 (permalink) Top | |
Il thread starter secondo me l'ha rotto in conseguenza dell'atterraggio di fortuna sull'erba. Il doppio supporto al pushrod mi sembra una buona cosa, ma va montato con criterio. E' asimmetrico e se si monta copiando l'altro, il pushrod risulta forzatamente piegato, mentre come l'ho montato io è perfettamente dritto, anche se leggermente obbliquo rispetto al tail boom, la sua posizione naturale se lo osservi bene. | |
![]() | #1297 (permalink) Top |
UserPlus | Hp08s
OK, dire che sono soddisfatto è poco. E-flite ormai è famosa per il fatto che se non sbaglia completamente il progetto, ci mette dentro sempre un macro errore, molto spesso la batteria, altre volte la coda, questa volta il main motor. Alla luce del risultato, posso proprio dire che E-flite ha creato davvero un grande elicottero, ma ha cannato il motore. Intendiamoci, non è scarso, ma con un outrunner avrebbero migliorato un sacco di cose. Intanto è davvero anomalo che venga consegnato con l'assetto picchiato, ma l'inrunner non consente di arretrare la batteria per correggere. Gli altri aspetti negativi del motore stock ormai li sapete: il peso, il calore e ora posso aggiungerci la potenza. L'HP08S, con pignone da 11T stock, col gas all'80% sviluppa più giri e più coppia dell'inrunner, fa risparmiare 7/8 grammi, consente di correggere il cg e rimane appena tiepido. Credo che la morte sua sia il pignone da 10T o addirittura il 9T. Stamattina vado a ritirare alle poste il 10T, e conto di usarlo al 90/95% del gas. Questa volta mi è capitato un assemblaggio fortunato. Non ho la minima vibrazione il avvio (merito del TPS MH?), la coda tiene benissimo gli affondi e non sbacchetta ed ho i gain di default. Vola sui binari, come il mio Gaui 200 beastx, soltanto lo trovo un po' lento, abituato all'mCPX potenziato. Però per lanciarsi in qualcosa di più del solito volo acro è perfetto, galleggia meravigliosamente e senza sforzi riesco a flipparlo esattamente sul posto. Non è adrenalinico come l'mCP X, però è precisissimo, molto vicino al simulatore. Forse mi verrà voglia di imparare qualche manovra nuova questa volta ![]() |
![]() | #1298 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #1299 (permalink) Top | |
Questo a 2S senza governor mi piace parecchio ed è perfetto per imparare le manovre. Ma un 3S a tutta birra voglio farmelo, quindi due diventano una necessità ![]() | |
![]() | #1300 (permalink) Top | |
Come coda come ti ritrovi con i limiti : sempre decentrati o no ? Se puoi metti una foto da sotto della codina e dei riferimenti in posizione neutra , grazie . Ps : hai messo i palini Kbdd?
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
