![]() | #121 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ciaooooo | |
![]() | #122 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Un'altro videuzzo online, stavolta dato per anonimo. Qui si può osservare (ancora) una lunga serie di flip di varia natura e forma, con tanto di cozzata a terra a 1:35 e pesante crash finale. La resistenza sembra avercela... ![]() Ma l'autore (anonimo) del video non riporta rapporti sullo stato dell'heli a fine volo... ![]() La coda regge egregiamente, sembra, mi preoccupa invece proprio la performance di volo. Sembra che ci si possa fidare abbastanza del motore per far capriole a bassa quota, ma spesso e volentieri toccano terra durante il volo, mi domando se sia sbruffonaggine o incostanza di prestazioni... ![]() |
![]() | #123 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Probabilmente è uno dei collaudatori, che non vanno certo al risparmio di modelli. Ho visto uno stop da una caduta veloce dal soffitto dove ho avuto l'impressione di una buona autorità del motore. Ad ogni modo, mi sembra che abbia buone doti di volo il piccoletto. | |
![]() | #124 (permalink) Top |
User |
Confermo, ci hanno preso stavolta !!! A differenza dell'mcpx ho notato fin dal primo momento un modello mai al limite, sempre ben controllato e con un'ottima risposta agli stimoli ![]() ![]() la coda tiene, il motore c'è, la stabilità la conosciamo e sarà sicuramente maggiore del fratellino, la resistenza è come sempre relativa. Insomma le doti di volo sembrano buone. L'unico dubbio è l'antirotazione laterale, speriamo non inneschi i problemi di fase noti sull'mcpx. |
![]() | #125 (permalink) Top | |
![]() | #126 (permalink) Top |
. . . Io volo lento con figure basilari. ![]() Tale problema del collare si può compensare con un mix, o sbaglio? Cioè, magari il piatto sarà storto come gli sguardi di Piton ( ![]() Oppure corregge la centralina, in quanto è un "inquinamento" del comando, come il vento o altro? |
![]() | #127 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la velocità di manovra non tanto io ho provato a fare dei tic toc velocissimi senza toccare gli alettoni, e purtroppo si scompone, nelle manovre lente lo si avverte molto, è l'unica pecca che non mi va giù, soprattutto da quando ne conosciamo la causa devo attuare la modifica al piatto e all'antirotazione arrangiando la forcella in posizione posteriore, ma imprevisti hanno procrastinato questa soluzione, spero questa estate di poterla realizzare apprezzandone le migliorie | |
![]() | #128 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Marco ma tu già fai quei numeri ...oramai ti ci vuole un modello piu ' perfomante del Mcpx !
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #129 (permalink) Top |
azzzz video rimosso ![]()
![]() | #130 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() non ho spazi non sono bravo ho la tremarella purtroppo non faccio alcun numero ![]() ![]() dunque forse è meglio che sto coi piccoli e mi tolgo pure il 450 ![]() ![]() | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
