![]() | #1081 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
A 3S e governor si possono usare senza aumentare i giri, ma a 4S direi proprio di no. Invece, la schiera di inrunner compatibili (tutti migliori del motore stock) nascono già per 3S, quindi col solito artificio di non aumentare i giri, a 4S si possono mandare. Il 4S non è così insensato. Si possono usare due lipo da 300 2S in serie ed aggiustare bene il cg ponendone una sotto il carrello. | |
![]() | #1082 (permalink) Top | |
C'è la tendenza a splittare l'alimentazione dal connettore di bilanciamento, prelevando i 7,4V dalle prime due celle e collegando ai capi delle 3 celle l'esc esterno. Per il 4S la cosa è più semplice, visto che lipo così piccole 4S non sembrano essercene per ora, quindi si mettono in serie e dai capi della prima si preleva la tensione per alimentare la 3 in 1. La soluzione 4S la trovo ancora accettabile, perché le lipo poi andranno caricate separatamente, ma la prima sulla lipo 3S non piace. Un consumo troppo differenziato tra gli elementi non piacerebbe al mio CB economico. Io preferisco i 3 grammi in più del bec, non credo sia una zavorra percepibile su un bestiolo a 3 o 4S. E poi, da ex perito elettronico, il bec è una soluzione che mi aggrada, l'altra mi fa un po' accapponare la pelle ![]() P.S. Per i 16,8V, nessun problema col bec Lineage Power. E' in grado di reggere tensioni di 18V in modo non continuativo. Una lipo 4S carica eccede di soli 0,8 V il massimo nominale, ma è dentro il limite max sopportabile, e poi una volta che il motore parte si sta sicuri sotto i 16V, in zona tranquilla. Ultima modifica di liftbag : 25 luglio 12 alle ore 14:36 | |
![]() | #1083 (permalink) Top |
UserPlus | 3S alleggerito
Eliminata la rx esterna, non serve. Il segnale prelevato dalla 3 in 1 è ppm, buono per qualsiasi esc, ed è anche facile da prelevare. ![]() Come detto, io continuo per la mia strada di usare il bec. ![]() Per il momento vado con il CC10, più adatto ai motori 2 poli facendo uso del governor. ![]() Appena mi arriva il Medusa Afterburner, se verifico che è un 4 poli, passo all'XP-12A flashato. Con la canopa, il bec è l'unico indizio che non si tratta del 2S ![]() Ancora mi devono arrivare i pezzi della coda, quindi per ora niente voli ![]() |
![]() | #1084 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
@ lift : complimenti per le tue realizzazioni !!!
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #1086 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2011 Residenza: Palermo
| mi associo anche io ai complimenti,non vediamo l'ora di vedere il risultato frutto di questo lavoro !!!!
__________________ V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon |
![]() | #1087 (permalink) Top | |
La potenza ce l'ha, ma ha pochi kv e fino a 2S massimo, che vuol dire che sviluppa molta coppia a bassi giri. Tieni conto che il motore stock è un 2S da 6300kv. Ci vorrebbe come minimo un pignone da 13 per usarlo a 2S e quindi dovresti modificare la sede per evitare la pressione sulla ghiera. Io un motore da 4000kv lo intendo per utilizzarlo a 4S col governor, ma deve essere un motore che nelle specifiche possa lavorare a 3S. Ad esempio il Proton 4000 kv può reggere fino a 25V. | |
![]() | #1089 (permalink) Top |
User |
Piccolo ot...ho provato a stressare una batteria 350 2S 65/130 C nanotech, stressata facendo solo volato in normal...quindi una scarica lenta fino al cut off. Ricaricati 410 su 350, e quasi OTTO minuti di volo...pazzesco! ![]()
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() |
![]() | #1090 (permalink) Top | |
![]() Curiosità : te che hai modelli " seri" ed esperienza da vendere .....pensi che questo modellino possa tornare utile per imparare qualcosa di 3D o lo vedi solo come un qualcosa in piu ' di un "giocattolo" da " cortile " ? ![]() Grazie ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
