24 luglio 12, 19:45 | #1061 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2012 Residenza: montecatini terme
salve a tutti ringrazio per i consigli utilissimi sono riuscito a ridurre tutte le vibrazioni grazie ha i vostri post e inoltre soo riuscito anche ad abbassare il gain di coda.......piccolo problema appena cambiati cuscinetti alla coda oggi pomeriggio ed ho messo una piccola rotellina di ottone limata perfettamente per renderla sottilissima dietro ingranaggio di coda bianco per ridurre l oscillazzione laterale e funzionava perfettamente senza una vibrazzzione neanche in decollo...appena ho provato le nanotech 350 65c 130c quasi a fine batteriea mi è esplosa la coda ero fermo eli ha fatto un giro su se stesso e mi si e schiantato a terra e partito ingranaggio di trasmissione e sembra addirittura spezzato il pezzettino di asse di trasmissione che incostrava........non ci capisco piu niete ho dovuto fare un altro ordine ....è un modello bellissimo ma non sono riuscito a fare un volo senza paura di perdere il controllo di coda..8)come è possibile che si sia spezzato asse di trasmissione ? solo il pezzetto in cima un mistero
24 luglio 12, 20:42 | #1063 (permalink) Top |
ciao...no le manine non sono partite eè partito solo ingranaggio di trasmissione di coda, e l asse sembra non stare infuori sta dentro a pari cuscinetto..8) le giro la main gear sembra che ruoti ma sta indentro...e poi non avevo detto mi si è rotta la coda in carbonio e altro ordine e vaiiiiiiiiiiiii.....gente io son nuovo del mestiere ,,,e mi sembra costosissimo e divertentissimo ma se continuo a cosi ho speso piu euri che minuti di volo..8) |
24 luglio 12, 21:29 | #1064 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
http://www.baronerosso.it/forum/3303686-post962.html E' successo pure a me ! Se leggi da li in poi leggi tutto quello che mi è capitato e , almeno io, sono arrivato alla conclusione che il montaggio in fabbrica non era corretto se succede questo: i due ingranaggi debbono(dovrebbero anche usciti dalla fabbrica) essere incastrati bene http://www.baronerosso.it/forum/3305382-post982.html Alla fine credo sia proprio un errore di montaggio ,pure perche' lo vedrai con l'albero che esce cosi' poco in coda è impossibile rimontare l'ingranaggio di coda!
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 24 luglio 12 alle ore 21:35 | |
24 luglio 12, 21:49 | #1065 (permalink) Top |
User | 65/130c
Estigazzi! Frulla di brutto tanto che ho dovuto diminuire il gain della coda ancora di una tacca. Oggi c'era vento fortissimo e volava tranquillamente, a parte il rateo di coda che a favore schizzava, a sfavore rallentava... Mi sono lanciato piú volte in cerchi piroettati ma continuavo a finire in terra rovinosamente. Tirando l'hold appena lo perdi puoi cadere quante volte vuoi su erba e stando chiarmente basso...poi mi sono preso bene, ho cominciato a fare in clownstyle i flip rasoterra, al terzo ho sbagliato e l'ho tirato in terra di rotore, ho sgranato la corona in 3 punti. Il bello é che tra rumoracci vari vola ancora bene pazzesco. Comunque ste batterie vanno benissimo, ma solo per i primi 2 minuti poi si vola ma appena carichi passo la coda scappa. Ho provato a fare un volo in normal e a fare solo passaggi veloci 8 in avanti e in retro, 6:30 minuti e ancora volava....che dire.... PS: ho rischiato a prendere i cuscinetti flangiati di coda oiginali, cambiati e il problema di risonanza é sparito sulla rampa di salita...e la coda ha guadagnato efficenza!
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... Ultima modifica di RRRappy50 : 24 luglio 12 alle ore 21:53 |
24 luglio 12, 21:51 | #1066 (permalink) Top | |
...è semplicemente da fare fuoriuscire di piu' in coda (smontando i supporti vicino al telaio e gli inpennaggi di coda ) a quel punto vedrai come si incastrano correttamente gli ingranaggi ,sia quello anteriore sia il posteriore
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
24 luglio 12, 21:57 | #1067 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
1. Posizionare il gas sulla radio al 100% 2. Attaccare la batteria all'elicottero 3. Il led di Stato diventa blu, quindi iniziano a lampeggiare in sequenza i led rosso, verde e blu 4. Il LED ROSSO rimane acceso e il LED DI STATO lampeggia Come scegliere quale giroscopio programmare: usare lo stick di cabra/picchia. Led ROSSO: giroscopio dell'elevatore Led VERDE: giroscopio degli alettoni LED BLU giroscopio di coda. Come cambiare il guadagno del giroscopio: dopo aver selezionato il giroscopio da programmare, usare lo stick degli alettoni. Sono disponibili 10 livelli nelle due direzioni, per un totale di 20 livelli per ogni giroscopio. Il livello più alto e quello più basso non sono troppo alti nè troppo bassi da impedire all'elicottero di volare. I 20 livelli di regolazione sono definiti in un intervallo che stimiamo sia utile all'utilizzatore. Spostando lo stick alettoni a destra si aumenta il guadagno: il led che indica il giroscopio scelto lampeggia sempre più velocemente. Spostando lo stick alettoni a sinistra si diminuisce il guadagno: il led che indica il giroscopio scelto lampeggia sempre più lentamente. Quando il led che indica il giroscopio scelto non lampeggia, significa che è stato selezionato il valore iniziale (neutro). Per riportare i giroscopi al settaggio iniziale di fabbrica: dopo essere entrati in programmazione, tenere lo stick di coda a destra per 5 secondi. Ci sarà una sequenza di lampeggii rosso, verde e blu, che indicano l'avvenuto reset. L'impostazione della corsa della coda dev'essere al 100% sulla radio affinchè sia possibile effettuare questo reset. Per uscire dalla programmazione: semplicemente staccare la batteria. Riportare lo stick del gas a zero o attivare l'hold sulla radio, quindi riattaccare la batteria. | |
24 luglio 12, 22:33 | #1068 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2008 Residenza: Ferrandina
| Setup Blade 130 Citazione:
24 luglio 12, 22:46 | #1069 (permalink) Top |
| Brushless alternativo
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
