03 novembre 15, 16:35 | #10321 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2014 Residenza: Mantova
Non posso quindi fare confronti con il motore e lipo 2S. Non penso però che ci siano aumenti di prestazioni per il motore stock e batterie 2S. Il 7A serve essenzialmente per l'uso con servi rotativi e per 3D assolutamente spinto.
__________________ Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 | |
16 novembre 15, 19:05 | #10322 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
La 3in1 del mio 130x al collegamento della batteria emette i primi beep dal motore, i servi poi iniziano a funzionare correttamente ma i suoni dell'esc che si arma non si sentono e il motore non parte. Ho solo eliminato il connettore del motore saldando direttamente alla scheda... prima andava e ora non si arma, ma i primi beep la cassa del motore li emette. Con un'altra scheda e lo stesso motore saldato direttamente, va tutto. Cosa può essere successo ?
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
03 dicembre 15, 07:34 | #10323 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
| ESC esterno
Salve a tutti, Vorrei montare un esc esterno e leggendo i post indietro ho visto che è stato postato un link che riporta ad un esc 12A per MCPX: http://www.baronerosso.it/forum/4410322-post9998.html ora la domanda è la seguente: visto che mi trovo un esc 10A per MCPX che non uso...questo: AEO RC 10A Brushlees ESC + Motor C05M Combo for MCP X / V2 Free Main Blade Gift E visto anche che googolando ho trovato questo che a vita è identico al mio: HKRC Blade 130 x 10A Governor ESC | eBay chiedevo ai più esperti...posso utilizzare quello dell'MCPX che ho già? E se la risposta fosse si: ma allora cosa discrmina l'utilizzo di batterie 1S e 3S se l'esc va bene in entrambi i casi? Domanda questa da niubbo di elettronica
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators |
03 dicembre 15, 22:40 | #10324 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
ciao, se non ti interessa avere il governor puoi montare qualsiasi esc da 10-12A che funzioni almeno a 2s. quello per mcpx non credo supporti le 2s.. la tensione di funzionamento è data da tutti i componenti montati sulla scheda, non ultimi i finali di potenza. non la puoi decidere tu, è una caratteristica stbilita già in fase di progetto. puoi montare: Plush 12A, XP12A, HK10A... quello che riesci a reperire più facilmente. @System450 non buttare la scheda!! monta un esc esterno.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
03 dicembre 15, 22:44 | #10325 (permalink) Top | |
avrai "solo" dei servi leggermente più veloci ed un bec che non ti molla da un momento all'altro. ...non poco direi, quello di serie è un tantino sottodimensionato.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
03 dicembre 15, 23:12 | #10326 (permalink) Top | |
e peccato ci speravo anche per non vederlo fra le cianfrusaglie inutilizzato però scusa...ma perchè nel link che ho postato l'esc era per mcpx?
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
03 dicembre 15, 23:43 | #10327 (permalink) Top |
...guarda, non ho la certezza che non vada, bisognerebbe avere la scheda tecnica di questo esc.. esistono esc (come l'XP12A che vanno da 1 a 3s...), fai qualche test a 2s, se non scalda in maniera esagerata potrebbe funzionare...
04 dicembre 15, 07:11 | #10329 (permalink) Top |
| Grazie mille Si è proprio lui Quindi nada vedo per xp12a a questo punto
04 dicembre 15, 09:06 | #10330 (permalink) Top |
@c3po visto che ho un ordine pending con HK, pensi che questo possa andare: Brushless 10A ESC for Micro Helicopter pesa solo 2,8 g ed è piccolo...con governor...non ho capito se si può flashare con BLHeli, però. Spiego però il problema che ho altrimenti uno dice, ma a che te serve? ha volte, quando uso curve throttle più elevate (uso "curve" piatte) mi stacca, All'inizio l'ho presa con la batteria (peraltro non sfruttatissime visto che volo poco) ma con la stessa batteria, dopo che ha staccato e piombato al suolo, lo ribindo e riparto con una curva soft...va bene Motore Lynx Ho la sensazione che dipenda dall'esc e volevo provare questa strada Ri thanks
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
