![]() | #10251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Io ci volavo con la 3in1 a 3s, é opportuno peró mettere un dissipatore sul bec, basta una rondella incollata. Oppure puoi prendere la tensione di due celle dal connettore di bilanciamento, va bene anche cosi. Unico accorgimento devi avere il negativo in comune (basta prendere la tensione delle 2 celle partendo dal filo nero del bilanciatore) Bladebuster
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #10252 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2014 Residenza: Mantova
L'uovo di colombo. Continuo ad alimentare la 3 in 1 con le prime due celle (attraverso il connettore di bilanciamento) e il nuovo ESC con tutte e tre attraverso la connessione normale.. Mi ritroverò con una batteria con due celle su tre più scariche del normale, ma il timer della trasmittente è li anche per questo. Procedo subito alla modifica.
__________________ Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 | |
![]() | #10253 (permalink) Top | |
Funziona benissimo. A 4000 giri (stunt 1) tempo di volo 5 minuti, batteria 3S da 500 mAh, due celle scese a 3,71 V, la terza a 3,80 V. Salendo di giri (massimo 5500 permesso dal pignone dal rapporto 116/10) bisognerà limitare il tempo di volo. Da testare praticamente.
![]() | #10254 (permalink) Top | |
Batteria 3S, 500 mAh. Tempo di volo 4' 30", residuo 25 %, tensioni 3,75 V, 3,75 V, 3,80 V. Meglio del prevedibile. Allego alcune foto.
![]() | #10255 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2012 Residenza: Salerno
Salve raga sono quello interessato al 130x volevo chiedere (dato che non ho ancora avuto esperienze con li po a piu celle ) se per caricare le originali li po col caricabatterie originale occorre comunque usare un cavetto per bilanciare la tensione delle celle ![]() Ps : scusate l ignoranza sulle li po a piu celle ahah ![]() Grazie in anticipo Orranneg |
![]() | #10256 (permalink) Top | |
Le lopo a 2 celle del 130X si caricano e bilanciato dallo stesso connettore. Sono dotate di un unico connettore.
![]() | #10258 (permalink) Top | |
Con il caricabatterie originale non serve, ma se adoperi uno standard ti serve un cavetto che unisca i due cavi principali ai due esterni del bilanciamento. Li trovi da Jonathan.
![]() | #10259 (permalink) Top | |
| batterie 130 x Citazione:
Orranneg | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
