![]() | #10248 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
bello, preciso, pulito, gran controllo. ...comunque anche a Szabo non gli manca nulla. ![]() la differenza tra servi lineari e servi rotativi è che i servi lineari muovono il piatto sempre con la stessa velocità, indipendentemente dalla loro posizione, in quanto il loro movimento segue l'asse (verticale) del movimento del piatto. nei servi rotativi invece, il movimento del piatto è funzione dell'angolo che si forma tra la squadretta e l'asse verticale. quindi, anche se il servo si muove con la stessa velocità angolare in tutta la sua escursione, il movimento del piatto sarà più ampio e veloce al centro (90 gradi), più piccolo e lento alle estremità. ...comunque nulla che un pò di esponenziali non possano risolvere. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx Ultima modifica di -c3po- : 25 maggio 15 alle ore 23:43 |
![]() | #10249 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2014 Residenza: Mantova
1) motore da 5800 kV, 2) l'ESC da 12A, e 3) il transistor per il potenziamento del BEC della 3 in 1, il tutto da Lynx. Ho montato il tutto e funziona, ma solo al secondo tentativo. La saldatura del filo del segnale dall'ESC alla 3 in 1 non è stata facile. Pensavo di alimentare la scheda 3 in 1 dal BEC dell'ESC, ma ho scoperto che non è regolabile ed è fisso a 5V. Con 5V la 3 in 1 non va: entra in protezione batteria per tensione troppo bassa. L'unico modo per uscirne è stato alimentare la 3 in 1 a 11.1 V, direttamente dalla batteria. Avevo però letto che la 3 in 1 è specificata per una tensione massima di 8 V. Sono da prevedersi problemi con la vita della 3 in 1?
__________________ Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 | |
![]() | #10250 (permalink) Top |
ciao. anzitutto complimenti per l'acquisto, poi ci farai una recensione dettagliata sulla bestia! ![]() poi, la scheda con bec upgrade, che ha un'aletta di raffreddamento, dovrebbe reggere gli 11 Volts (che a carica piena sarebbero 12,6). bladebuster ci volava.. comunque, se vuoi stare più tranquillo puoi inserire 3 o 4 diodi in serie al positivo che alimenta la scheda. ogni diodo genera una caduta di tensione di 0,7 Volts. è un metodo sbrigativo ed economico, l'alternativa sarebbe un bec esterno da almeno 5A, costoso e pesante. ![]() ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
