![]() | #10181 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2013 Residenza: Como
Transistor alternativo.. in una discussione in tedesco che devo ancora tradurre c'era un link ad un transistor di potenza, ho trovato lo stesso codice ma su RS components italiano... è un transistor NPN di potenza con una corrente massima di 8A.. se è giusto questo mi sa che si fonde difficilmente con la lipo originale e in più lo si trova facilmente! il link MJD44H11T4 | Transistor bipolare STMicroelectronics MJD44H11T4, D-PAK, 3 pin | STMicroelectronics appena possibile vi aggiorno
__________________ 130X, 120 SR, RTF Miniwolf Se, Spektrum DX6 Mode2 |
![]() | #10182 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2009
Giulio io ho Comprato questo transistor lynx perché mi so trovato a fare l'ordine li, e dichiarato 7a e sinceramente l'ho preso magari per andare più "comodo" con il motore 8000kv con le 2s... Ma siccome devo fare l'ordine di batterie nuove sarei indeciso molto sul passare alle 3s almeno il transistor è dichiarato anche per quello... Lo devo solo montare, nel frattempo sono alle prese con la coda e il ds883 che non mi da tregua ![]() |
![]() | #10183 (permalink) Top |
Diablo89 quello che hai preso tu va benissimo, altri con le stesse caratteristiche o te li fanno prendere il strisce da 1800/2800 + pezzi o li devi far arrivare dagli USA con 18 di spese aggiuntive pertanto hai fatto bene! Tornando al mio provlema che non riesco a gestire il gas dell'hely (da dei segni fi vita solo nella posizione centrale) ho scoperto che lo fa anche con SR120 quindi ho indagato ed ho scoperto che è andato a ramengo il potenziometro della DX6i! Fortuna che non si è distrutto niente ne ai modelli ne cose ne persone! Per chi fosse interessato a capire come si capisce se i potenziometri siano da cambiare e magari non ha ben presente il manuale a memoria può verificando lo dopo aver acceso la radio scegliere i menu "Setup List" -> "Monitor" e saranno visibili tutti i canali della radio, muovendo da un estremo all'altro gli stick e anche i pulsanti potete capire se sono funzionanti.
![]() | #10184 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
ho misurato la parte dell'albero esposta tra collarino e hub.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #10187 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2012 Residenza: genova
Che tipo di servo è? Te lo chiedo perché tempo fa ne ho montato uno anche io ma dava solo problemi forse perché l'eli sul quale era montato andava a 1 s (solo pro 180) preso poi quello linx e va alla perfezione
Ultima modifica di gianfrancoge : 15 marzo 15 alle ore 20:40 |
![]() | #10190 (permalink) Top | |
provalo in volo no? se la coda tiene va bene così. i fine-corsa non vanno mai raggiunti. ![]()
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
