![]() | #10171 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: la spezia
a propositi diablosr 89 , come vanno le 400 , parlo delle batterie? , parliamo di 2s ,non sono un po troppo pesanti?
__________________ GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX |
![]() | #10172 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2009
Beh domani controllo allora! Già ho ordinato il servo rotativo con supporto da lynx, lo monterò appena mi arriva martedì prossimo Per le batterie non penso! 3 anni fa avevo le turnigy 450mha quelle erano ottime,pesano poco più delle originali ma rendono 4 volte tanto! Le ordinerò appena scendo in Italia! ![]() Te le consiglio direttamente se vuoi farti 3 minuti al top! |
![]() | #10174 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2013 Residenza: Como
Ciao a tutti.. mi è appena arrivata la scatola di coda MH contento come un ragazzino la mattina di natale vado a smontare quella originale e... sorpresa! E' incollata... come si può togliere? Poi ho preso anche il set albero di coda con manine sempre MH nel tentativo di consolarmi ho montato quello.. tutto ok tranne che quando vado a provarlo non riesco a farlo alzare perchè l'albero si sposta ed esce dalla parte dove c'è il fermo modificando di conseguenza l'angolo dei palini di coda con relative conseguenze... sommando tutto.. direi che è stato un natale rovinato! Grazie in anticipo per le risposte! Buona giornata
__________________ 130X, 120 SR, RTF Miniwolf Se, Spektrum DX6 Mode2 |
![]() | #10175 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
sulla coda c'è solo una striscetta di biadesivo, puoi scaldarla con un phon prima di tirare. per il fermo non saprei.. puoi postare una foto? ------------ la distanza tra hub e collarino è: 17,4 mm ..a che ti serve?
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #10176 (permalink) Top |
[QUOTE=-c3po-;4581717]sulla coda c'è solo una striscetta di biadesivo, puoi scaldarla con un phon prima di tirare. per il fermo non saprei.. puoi postare una foto? ------------ Velocissimo grazie mille! Stasera provo con il phon e faccio le foto da postare! Intanto grazie!! ![]()
![]() | #10180 (permalink) Top | |
![]() ora però riprovando il rotore principale no gira più.. muovendo lo stick del gas da dei colpi quasi come se ci fosse un falso contatto ma se sposto la levetta f-mode e uso la modalità stunt il rotore gira ma invece di spingere l'aria verso il basso o verso l'alto a seconda di come si trova lo stick del gas spinge sempre l'aria in alto tranne per un breve momento nel passaggio dell'o stick a metà tra la posizione di massimo e di minimo gas... ![]() che dite è solo il transistor o vado verso spese maggiori? Sperando che sia la prima opzione ho visto che ci sono tante alternative, in un sito in tedesco c'era anche un link non più attivo a RS componets.. che transistor usate? 7 per un transistor con una sigla strana che poi alla fine si rivela un transistor comune che prendi a 20cent in un negozio di componenti mi farebbe girare un po'.. le eliche! PS se a qualcuno potesse interessare ho trovato questo video su youtube dove si sostituisce il transistor bruciato con un altro di cui riporta anche la sigla https://www.youtube.com/watch?v=ImKUmsjPBug
__________________ 130X, 120 SR, RTF Miniwolf Se, Spektrum DX6 Mode2 | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
