![]() | #10052 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2014
| Resistenza interna batteria stock
Ho da poco ricevuto il caricabatterie computerizzato ( icharger 206B ) acquistato per sostituire quello uscito nella scatola del 130X. Ho provato a misurare la resistenza interna della batteria di serie (la Eflite da 300 mAh a 35C). Mi vengono fuori dei valori alti per ciascuna delle due celle (70 una, 71 l'altra) per una resistenza complessiva di 141. La batteria ha fatto pochissimi cicli di carica scarica (meno di 10!). Questi valori sono normali? Qualcuno può fornire dei valori di resistenza su una batteria uguale o analoga per avere un confronto?
__________________ E-Hobby 100 series, WLToys v911, Blade Nano Cpx, Blade 130X, T-REX 450L 6s, Apprentice 15e, Spektrum DX6i |
![]() | #10053 (permalink) Top |
| Resistenza interna batteria stock - agg
Aggiornamento: dopo tre cicli di carica/scarica la resistenza è scesa a 57-56. Che succede? La batteria sta ringiovanendo? ![]()
![]() | #10054 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
questo di per se potrebbe spiegare le misure migliori dopo qualche ciclo. ma le misuri sempre nelle stesse condizioni, in particolare sempre da cariche o da scariche? questo poichè la Ri cambia a seconda dello stato di carico.
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #10055 (permalink) Top |
Le misure riportate sono a batteria carica (8,4 v). Al di là del miglioramento del valore. il tema è se i numeri che ho riportato sono o meno nella norma: per quanto abbia cercato su internet non mi è riuscito di trovare un termine di confronto, salvo quello di batterie da 2-3000 mAh in cui i valori a batteria nuova sono 2-3 milliohms.
![]() | #10056 (permalink) Top | |
Un po altini ma a memoria anche le mie erano altine Bladebuster
![]() | #10058 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
| Club E-Flite Blade 130 X
Beh, a parte i servi del ciclico e la 3in1 di eflite non è rimasto nulla... Comunque complimenti! Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> |
![]() | #10059 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2013
Posso risponderti che ci ho aggiunto qualche pezzo di 130x 😁 visto che lo ho fatto da capo. Vorrei porvi qui un quesito per vedere se saprete risolvermi il problema... Ho montato il motore lynx che sviluppa al massimo 15a e ho messo un esc flashato da 12a, ho pensato semplicemente di non mettere i giri del motore al massimo, ogg ho finito di montarlo e lo ho provato però con la batteria originale perché era carica, cioè 300mah 30c, il motore va che è una scheggia, ma appena stacco L'hold, i servi del piatto smettono di funzionare, in particolar modo quello a dx e quello a sx. Può essere colpa della batteria poco potente, dell'Esc oppure c'è bisogno di un bec esterno? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
![]() | #10060 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
cambia batteria. ![]() anche le nanotech 450 mAh 45-90 C sono al limite con quel motore..
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
