![]() | #10021 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
| no, spediscono dalla svizzera, generalmente ci impiega dai 3 ai 5gg,una volta mi è capitato 2 settimane piene...ma anche da ckado una volta hoaspettato 1 mese la roba..
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #10022 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2013
Infatti è per quello che mi sto preoccupando, mi sembra passato già troppo tempo, comunque magari mi preoccupo per nulla. Aspetto la prossima settimana poi se non arriva amen lo compro da un'altra parte. Se sapete dove trovare un'altro esc già flashato in europa ve ne sarei grato Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
![]() | #10023 (permalink) Top | |
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #10024 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
Helistyle GmbH Felsenaustrasse 71 8200 Schaffhausen Schweiz
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | ||
![]() | #10025 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2014 Residenza: Trieste
ciao a tutti ho da poco preso questo elicottero ed è il mio primo elicottero . l'ho acquistato usato, però ho un problema , per prima cosa si è bruciato immediatamente un servo di coda che l'ho sostituito con un servo rotativo e però il problema principale è che accendendo elicottero cercando di decollare il piatto principale piano piano dolcemente comincia a piegarsi verso destra e devo bilanciarlo io dando alettoni a sinistra. È un problema conosciuto o a nessuno è maincapitata una cosa simile? Ho provato anche a mettere il giro al massimo ma si manifesta sempre, con l'elicottero a terra o anche tenendolo in mano fa sempre questo brutto scherzo. Ciao |
![]() | #10026 (permalink) Top | |
fai la prova a cambiare il servo di dx con quello di sx...se fa il difetto sul lato opposto potrebbe essere il servo da cambiare... controlla anche il trim e subtrim della radio: sono a 0?
![]() | #10029 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2013 Residenza: Trento
:-) ragazzi in arrivo il 180 cfx speriamo risolverà la miriade di problemi insuperabili che si porta dietro il 130x....non lo sistemo più per la disperazione appena aggiusti una cosa esce il problema per un'altra...sperem ![]() |
![]() | #10030 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Stacchi il motore e colleghi la batteria. Dai tutto passo e il piatto si inclinerà da un lato sempre di più. Vai nel menu sub trim della radio e correggi il servo che si muove fino a quando il piatto rimane dritto per un tempo decente. Stessa cosa se anche il servo di coda si muove da solo. Metti i trim a 0 anzi disabilitali perché fanno solo confusione. Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
