01 ottobre 14, 23:35 | #9991 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2013
Tipo, questo si può installare senza esc esterno? http://www.lynxheli.com/product_info...ducts_id=24078 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
02 ottobre 14, 09:38 | #9992 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
We REMIND that Lynx EOX 1102 2S 8350 KV was designed to work on 130X when powered with 2S battery pack ONLY, using external 12 to 15A micro ESC motor driving. The Lynx EOX 1102-2S-8350 KV is not intended to be used with the stock 130X 3 in 1 board. The stock 3 in 1 board needs to be modified for proper operation with a 2S external ESC driving connection and 2s battery. As BEC you can use the standard 3in1 just speed control is needed to drive the motor with high ampere draw. Quello che ho io va con l'ESC interno...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> | |
02 ottobre 14, 09:55 | #9994 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
alla fine un'esc da 12a un tgy plush 12a, ti costa 15 euro, sempre meglio che spenderne poi 60di centralina..
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
02 ottobre 14, 09:57 | #9995 (permalink) Top | |
Ma poi l'esc è da programmare, è quello che mi spaventa Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
02 ottobre 14, 10:01 | #9996 (permalink) Top | |
poi l'unicacosa scomoda rimane la saldature del segnale alla 3 in1.. ma con un po di attenzione ci si riesce
02 ottobre 14, 11:09 | #9997 (permalink) Top | |
Riesci a mandarmi il link di un esc già flashato che vada bene per questo motore? 😁 http://www.lynxheli.com/product_info...ducts_id=24078 Poi passerò ad informarmi dove devo saldarlo e accorgimenti vari Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
02 ottobre 14, 11:15 | #9998 (permalink) Top | |
REFLASHED XP-12A mCPX - Helistyle.ch - tuning styling parts and more for your rc helicopter
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
