14 febbraio 13, 11:33 | #791 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
motore pieno, regolare, brillante: lo ricomprerei al posto dello scorpion efficienza della trasmisisone: non ho fatto prove "tecniche" adeguate, ma quanto arriva al rotore strabasta (per i miei pollicini). le cinghie sono però curate (rivestite), ed è sottilina e bassa, quindi presumo che ci abbiano pensato a come renderla efficiente. diametri pulegge generosi, altro fattore di efficienza.
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
14 febbraio 13, 11:59 | #792 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io lascio quello originale, te compra il kit
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
15 febbraio 13, 11:33 | #793 (permalink) Top |
User |
il motore sembra che va bene inserendo il governor ma vorrei affinare la cosa, chi mi aiuta a programmare la schedina yep (yge) in termini di valori da inserire io ho inserito questo Timing: 18° Brake: off cut off type accutype: "lipo" "slow down" (oppure "off" oppure "cut off" ) cut off voltage: 2.4/3.1 cells: 6 Special Functions: cosa si sceglie tra questi ("beep short" "rev navy" "stop" "full speed" "f3a" "auto timing") governor mode: Gov (devo aggiungere "Freew off" "freew on" "gov. store" "fast gov") P gain: 0.9 i gain: 0.05 startup speed: heli middle pwm: 8khz startup power: auto 1-32% grazie
15 febbraio 13, 12:21 | #794 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
Brake: off <- OK cut off type accutype: "lipo" "slow down" <- OK cut off voltage: 2.4/3.1 <- OK cells: 6 <- OK Special Functions: <- devi scegliere stop al 0% del gas e poi full al 100% del gas in questo modo insegni all'esc il range 0-100 della tx&rx governor mode: Gov (devo aggiungere "Freew off" "freew on" "gov. store" "fast gov") usa gov e freewheel on - se hai strani sbacchettamenti della coda (non dovuti al gyro) mettilo a off discorso a parte riguardo al gov.store ... ma trovi molte info sul forum riguardo a questo P gain: 0.9 i gain: 0.05 questi valori sul mini sono impostati a p-gain 0.7 e i-gain 0.03, immagino che vadano bene anche sul warp viste le dimensioni simili startup speed: heli middle <- OK pwm: 8khz <- OK - ma puoi provare anche 9kHz startup power: auto 1-32% <- OK
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
17 febbraio 13, 22:25 | #795 (permalink) Top |
User |
per vari impegni e giornate meteorologiche avverse, oggi sono riuscito a fare due lipo. grazie a Urgno per il settaggio esc, a Steno (lui capirà) e Blade per vari suggerimenti. questo modello non mi piace proprio, vendo a parte gli scherzi, alla prima lipo dopo una grande piroetta di coda per aver sbagliato il reverse di coda e una grande paura finita bene, ho fatto due voletti. il modello mi sembra bello compatto e molto agile di ciclico, il motore dopo il brontolio iniziale mi sembra bello potente il tutto alimentato da una gensace da 1200 e curva in normal piatta 65 % e idle 80%. in volo la canopy è molto visibile ma la coda è un pò scura, consiglio palini colorati. decolo e atterraggi agili e precisi ma con gli archetti di atterraggio in carbonio si sente la loro rigidezza, preferisco una piattaforma solida invece che erba. non ho potuto fare acrobazie perché inserendo idle e impostando dei tic toc esce la cinghia di coda dai tendicinghia con sbacchettamenti veloci. la testa mi sembra molto rigida e le pale in dotazione non sono il top ma non sono da scartare. come primi voli c'è da cercare il giusto set up ma direi : warp promosso!
18 febbraio 13, 09:46 | #796 (permalink) Top | |
chiarisci, sennò mi viene la gastrite...
18 febbraio 13, 09:54 | #797 (permalink) Top |
User |
cinghia di coda che passa tra le due pulegge tendi cinghia, secondo me tesa giusta, in normal ok inserisco idle e inizia a sbacchettare, strano, atterro e un solo lato della cinghia esce fuori. proverò a tirare la cinghia maggiormente. stano perché i tendi cinghia hanno una bella spalla di contenimento.
18 febbraio 13, 10:10 | #798 (permalink) Top | |
PS: hai regolato la tensione della cinghia di coda DOPO aver regolato quella lato motore e bloccato il tendi-cinghie PARALLELO? scusa il maiuscolo, è solo per evidenziare i punti chiave
18 febbraio 13, 12:43 | #799 (permalink) Top |
User |
Bho, io ho operato in questo modo: 1-ho lasciato morbido sul telaio il supporto dei 3 tendi cinghia, 2-ho inserito il motore nel suo supporto e il tutto, con la cinghia tesa in modo giusto, l'ho bloccato al telaio, dovrebbe essere in asse perchè come riferimento ci sono le asole del telaio giuste come il diametro delle viti. 3-A questo punto con motore bloccato al telaio, ho stretto il supporto tendi cinghia al telaio tenendolo il più dritto possibile, ma qui non si può sbagliare di molto perchè come riferimento ci sono l'asole del telaio e l'albero che entra nel cuscinetto. Poi a questo punto ho tirato un pelo la coda. Sbaglio qualche cosa o mi sfugge altro ? a banco ha girare prima del volo, per vedere se non si smontava niente, ho dato una controllata ed era tutto in ordine, sempre con una curva al 80%.
18 febbraio 13, 13:28 | #800 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Se può aiutare EUX..... io ci avevo acapito poco non avendo ben presente ocme è fatto il Warp. belt keeps coming off - HeliFreak Leggi tutto perchè ci sono diverse ipotesi/soluzioni. Chi dice di allineare le puleggie, chi dice di spessorare chi di usare una vite + lunga. Qualcuno suggeriva un ricambio del 7HV (credo le puleggie)... Da quel poco ch eho cpaito sono le puleggie non perfettamente allineate e poi avrebbero bisogno di un po' + di spessore. Boh voi che avere l'eli magari ne capite qualcosa di +. Ad ogni modo sembra un problema diffuso... |
Club COMPASS 7 HV | sescot | Elimodellismo Club Modelli | 541 | 20 giugno 13 20:49 |
Compass 7HV | maui80 | Elimodellismo Club Modelli | 153 | 20 febbraio 12 13:51 |
warp 5700kv brushless | fraleppo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 18 novembre 11 20:08 |
Warp Flux | Tullio | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 16 giugno 09 10:15 |
Warp 9 | AleDVD | Aeromodellismo | 8 | 08 maggio 06 12:35 |
