28 gennaio 13, 13:56 | #722 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Mah Lift.... stesse specifiche... stesso tutto... anche il cavetto ha gli stessi colori di quelli HK che non hanno il nero ma un "marroncino".... Secondo me questi, i turnigy e anche un altra marca (non ricordo il nome) sono gli stessi servi "cloni" e poi rimarchiati semplicemente. A questo punto è un no brainer dato che questi costano $10 in +... |
28 gennaio 13, 14:01 | #723 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
28 gennaio 13, 14:03 | #724 (permalink) Top | |
Affidabilità a parte, che non posso valutare, dal punto di vista delle prestazioni e della regolarità, per quel poco che ho visto i turnigy, mi sentirei di consigliarli: veloci, precisi, uguali, l'unico neo è che ronzano un pò, ma pare che sia cosa comune e normale. al momento, direi che "ci stanno". PS: io ne uso uno anche sulla coda: inchiodata, senza esitazioni!
02 febbraio 13, 11:08 | #725 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-02-2010 Residenza: Taranto
Restando in tema di servi per questo warp, mks ds95 sia per piatto che per coda vanno bene? inoltre, questo ESC Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC è esagerato? ho intenzione di controllarlo tramite una 7200BX... e qui, vado un secondino offtopic: meglio la 7200BX oppure microbeast+ satellite DSMX? mi verrebbero lo stesso prezzo.. (la mia tx è una DX18)
__________________ | |
02 febbraio 13, 12:19 | #726 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quel esc è stato cestinato dopo che mi ha lasciato a piedi in volo per due volte. perché era difettoso un componente interno. il manuale del warp riporta minimo 40a, se si vuole stare un po' larghi un 50-60a, un 85 mi sembra un po' esagerato,siccome viene inserito nel telaio in posizione lipo bisogna stare attenti alle misure e al peso. avendo futaba per i satelliti lascio la parola ad altri .
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
02 febbraio 13, 12:42 | #727 (permalink) Top | |
con un sunrise 45 ams la potenza basta ed avanza! servi: mks sono il top. se hai budget, vai sicurissimo se vuoi servi molto buoni e performanti, senza svenarti, quelli di hk sono molto ok!! satelliti: chefbl ci vuoi mettere? se usi il brain ( o anche altri) puoi dare a meno della rx, e sul warpaiuta ps tienilomolto leggero il modello, èdavvero altra cosa;)
02 febbraio 13, 14:43 | #728 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
>>7200BX o mbx + satellite a mio avviso, 7200bx senza dubbio... tutto integrato viene fuori più ordinato
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
02 febbraio 13, 19:45 | #729 (permalink) Top |
Grazie a tutti.. Vada per ds95... Ma va bene anche per la coda vero? È ok per 7200bx... Per quanto riguarda l'esc avevo pensato a quel turnigy in quanto già c'è l'ho... Ho sia quello che un 60A eflite (quello del carbonZ yak54... Fra questi 2, qual'è più indicato? Inviato da iPhone usando Tapatalk
02 febbraio 13, 20:59 | #730 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Se posso permettermi, perchè non fai un ordinino da HK per 4 servi tgy306 e un esc 45 YEP? Sai quanti soldi risparmi? Tra l'altro, dei tgy306, si trovano sia i gear che le squadrette di ricambio. Ovviamente al prezzo rapportato ai servi: 6,5$ gear e 1$ horn.
Club COMPASS 7 HV | sescot | Elimodellismo Club Modelli | 541 | 20 giugno 13 20:49 |
Compass 7HV | maui80 | Elimodellismo Club Modelli | 153 | 20 febbraio 12 13:51 |
warp 5700kv brushless | fraleppo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 18 novembre 11 20:08 |
Warp Flux | Tullio | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 16 giugno 09 10:15 |
Warp 9 | AleDVD | Aeromodellismo | 8 | 08 maggio 06 12:35 |
