17 gennaio 13, 08:38 | #541 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ah no Bandit è incolpevole.....(per il momento) In realtà lui era in US per lavoro e visto che là il Warp costa meno gli avevo chiesto se potevo prendere un kit e farlo spedire a lui in US direttamente.... Poi però ho abbbandonato il progetto perchè eravamo troppo stretti con i tempi e se non consegnavano in tempo prima della sua partenza poi diventava un cinema.... per risparmiare 70 Euro non ne valeva la pena. PS il posto non era quello... er aun negozietto "Imboscato" nellla campagna statunitense! Ma poco cambia il prezzo è "fissato" mi sembra di cpaire... perchè tutti in US fanno lo stesso prezzo e TUTTI in europa fanno lo stesso prezzo mediamente... Ragazzi una domanda: ma le colorazioni delle canopy?! A me piace il bianco/rosso ma da alcune parti sembra quasi che tu non possa scegliere e che ne esista solo una. Da altre parti invece sembra tu possa scegliere... avete news? In Europa non mi sembra di aver visto nessuno che ti offre la possibilità di scegliere.... arrivano tutte verdi e basta? |
17 gennaio 13, 10:37 | #542 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Io per adesso sto pensando a come "warpizzare" la testa del mio bladone ... credo si possa fare semplicemente ... devo chiedere a un tornitore se mi fa una boccola precisa per adattare l'albero. Qualcuno mi potrebbe dare la misura dello spindle? Immagino abbia un diametro da 4. mancherebbero lunghezza e filettatura foro (sarà M2.5)
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
17 gennaio 13, 12:28 | #543 (permalink) Top | |
User | Citazione:
spindle, scusa ma devi mettere tutto hub della testa lo spindler delle manine sono fissi al hub della testa spero di aver detto giusto i termini.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
17 gennaio 13, 12:32 | #544 (permalink) Top |
ops si scusa mi ero dimenticato. E' la caratteristica di quella testa. Era solo per capire se potevo riciclare i miei spindle. Questo implica che la boccola adattatrice deve essere precisa ma sfilabile ... in caso di botto si deve cambiare tutto il pezzo quindi devo poter riciclare la boccola
17 gennaio 13, 12:36 | #546 (permalink) Top |
User |
si giusto a tutte e due, e come vedere una coda e fatto allo stesso modo quindi si piega, si cambia tutta la testa, se non erro dovrebbe costare intorno alle 10 euri o forse erano in dollari o forse i due pezzetti di carbonio. Il problema se tocchi leggermente non puoi avere il riscontro di far rotolare la testa su una superficie liscia per vedere se gli alberi sono dritti. Ma in caso di botto secondo me è inevitabile che non si rovini e partono le manine. Se prendete in mano la testa con i due alberini è molto leggera come l'alluminio-ergal non mi sembra ferraccio. Sescot se passi dalla Malpensa o vicinanze vieni a vederlo Per Bandit a quel punto se il tuo tornitore riesce ti fa un albero con un gradino cosi ti rimangono i tuoi cuscinetti del telaio e sopra hai il diametro giusto per la testa warp senza boccola
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 Ultima modifica di eux22 : 17 gennaio 13 alle ore 12:43 |
17 gennaio 13, 12:49 | #547 (permalink) Top |
Si ci ho pensato, però non so se coincidono i fori della corona principale. Inoltre non posso abbassare troppo la testa e ad occhio mi pare che gli alberi del warp siano piuttosto corti. Per esempio gli alberi DFC della Align sono almeno 2 cm più corti dei miei.
17 gennaio 13, 13:34 | #549 (permalink) Top |
mmm è una idea ma troppo sbattimento prepararsi anche gli alberi di scorta. Quell'acciaio è piuttosto duro.
17 gennaio 13, 13:37 | #550 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
il foro del Jesus bolt non è filettato (nell'albero) ma passante, e ci va una vita M2.5. quindi deduco che la boccolina debba essere : dia interno 5mm, dia esterno 6mm. Puoi arrischiarti a farla anche da un foglio di lamiera...spess 0.5: tagli e arrotoli, poi fori. NOTA BENE: se intendi usare testa e manine Warp, devi considerare che gli uniball compass sono più grandi di quelli del Blade, e che quindi devi poterli sostituire (e deve esserci spazio quando questi nuovi uniball e link girano ...cosi da non interferire con la parte fissa dello swash). Inoltre devi considerare se l'altezza dell'albero è compatibile (forare un albero non è cosa facile, e devi averne una scorta...) Last but not least: la capoccia del Warp pesicchia... per ilr esto, facci sapere come va! Edit : ho letto che avete già colto la questione alberi mentre scrivevo, la lascio lo stesso ;)
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
Club COMPASS 7 HV | sescot | Elimodellismo Club Modelli | 541 | 20 giugno 13 20:49 |
Compass 7HV | maui80 | Elimodellismo Club Modelli | 153 | 20 febbraio 12 13:51 |
warp 5700kv brushless | fraleppo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 18 novembre 11 20:08 |
Warp Flux | Tullio | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 16 giugno 09 10:15 |
Warp 9 | AleDVD | Aeromodellismo | 8 | 08 maggio 06 12:35 |
