13 gennaio 13, 10:53 | #481 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2012 Residenza: inzago
E poi nella foto non vedo nessuna cenrrlina flybarless.. L'ar... Fa tutto lui?
__________________ Q-BOT Micro Quadcopter Dx6i "....che dolore sognare per chi non può mai..." | |
13 gennaio 13, 11:01 | #482 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P | |
13 gennaio 13, 11:22 | #484 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Luca non ho presente il warp ovviamente ma senza forare la piastra si possono far passare i cavi all'interno de telaio e poi farli uscire tutti da qualche asola laterale nella parte frontale? Insomma una via di mezzo come soluzione? O non si riesce/non ha senso a quel punto? |
13 gennaio 13, 12:41 | #485 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
mettendo un eSC clone (più grande, di dimensioni, rispetto ai Kontronic, ad es), il pozzetto di prua è bello congestionato. Quindi, infilarci i cavi dei servi dentro non è impossibile, ma, estetica a parte, cui prodest? la capocchia ci sta apposta a coprire le magagne, o no?? In effetti, la mia consolidata esperienza in incidenti "aerei"di ogni tipo, mi ha imposto un disciplinare di cablaggio piuttosto corposo, per ridurre i problemi funzionali, o mitigare le conseguenze, oppure consentire una riparazione minimale, agevole e rapida. Ho infatti dimenticato anche di dire che ho evitato i cavi vicino all' ESc per questi motivi: - in caso di incendio dell' ESC (sono al mio secondo...) mi fotto anche l'elettronica (corticircuiti etc), oltrechè come minimo rovino i cavi; - la piasta di dissipazione dell'ESC è stata lasciata libera, cosi che la ventilazione della corona che gira possa convogliare l'aria sulla piastra radiante, e questa riesce ad uscire dal pozzetto, senza ristagni e tenendo, spero, la temperatura dell'ESC bassa; Diciamo che , a colpo d'occhio, non piace neanche a me, ma se faccio la checklist dei requirisi che mi sono dato per cablare (S-bus a parte, che era prevista), sono soddisfatto dal punto di vista funzionale. poi, de gustibus...
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
13 gennaio 13, 13:13 | #486 (permalink) Top |
User |
questa mattina ho infilato solo per prova mio esc da 80a, per far ciò. ho dovuto svitare leggermente. le due fiancate, inserire esc e riavvitare il tutto formando un bel pacchetto. solido. esc patricamente e pressato dalle due fiancate. in caso di problemi non riusciresti a tirarlo via se non smontando le viti del telaio. potrebbe essere una cosa momentanea ma anche io lo escludo dalla lista per. prendere minimo il 45a.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
13 gennaio 13, 13:25 | #487 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Beh eux ma se ci sta che ti frega? Lascialo su e basta no? Tanto anche Blade dice che lo YEP45 ci sta al pelo... A quel punto cambia poco no? Certo non lo comprerei apposta ma se ce l'hai gia' in casa e monta... Tanto alla fine: quante volte devi togliere l'esc? BLADE sui cablaggi hai perfettamente ragione... La mia era pura curiosita' tutto li per capire meglio sto modello senza avercelo in mano. Alla fine funzionalita' deve essere il requisito primario e se cambiare un servo devo smontare tutto l'eli non ha senso se posso evitarmelo... Ho visto anche uno che ha fatto passare fili motre e fili esc dentro al telaio! Bellissimo! Non c'era un cablaggio a vista... MA... Se devi fare prove a motore staccato che fai?? Apri il telaio?? Assurdo... |
13 gennaio 13, 13:39 | #488 (permalink) Top |
User |
si infatti sto valutando perchè se non crea problemi con i mille fili del beastix che devono passare da lì mi evito un ulteriore spesa. Tanto per saperlo tra fiancata e fiancata ci sono 32mm. in effeti il telaio è stato tirato all'osso e per avere un ely pulito devi mettere tutto nel telaio e non toccare piu' niente, è un po' come si fà con i 250 al primo inconveniente devi smontare mezzo ely per arrivare a un filo.
Club COMPASS 7 HV | sescot | Elimodellismo Club Modelli | 541 | 20 giugno 13 20:49 |
Compass 7HV | maui80 | Elimodellismo Club Modelli | 153 | 20 febbraio 12 13:51 |
warp 5700kv brushless | fraleppo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 18 novembre 11 20:08 |
Warp Flux | Tullio | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 16 giugno 09 10:15 |
Warp 9 | AleDVD | Aeromodellismo | 8 | 08 maggio 06 12:35 |
