18 dicembre 12, 08:49 | #221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
ma possibile che abbiano imparato tutti a progettare con gli std aeronautici? è l'unica industria dove è accettabile attraversare le frequenze proprie nelle fasi transitorie, al fine di contenere pesi e masse e fare le cose rotanti snelle e "tirate"... cosa non si fa per vendere i ricambi!!!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
18 dicembre 12, 10:58 | #222 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
che vuol dire quello che hai detto?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
18 dicembre 12, 11:58 | #224 (permalink) Top |
| Chiedo scusa, ci riprovo. ogni oggetto rotante mostra delle frequenze (velocità di rotazione), che sono un "modo proprio di vibrare", ossia se lo si fa ruotare a quei regimi, si possono innescare deformazioni (flessioni, ma anche torsioni), la cui intensità aumenta a dismisura, portandolo alla risonanza. Esempio statico: il bicchiere di cristallo che si spezza se un soprano bravo ci canta vicino...(eccita le frequenze proprie del bicchiere, quello vibra e si deforma sempre più, finchè oltrepassa i limiti di resistenza e si spacca). Sempre col bicchiere: se inumidite la punta del dito, e lo lasciate scorrere sul bordo, il bicchiere "suona" con un certo tono: se insistete, si può anche spaccare. se ci versate un pò di liquido, cambia il "tono", cioè cambia al frequenza a cui risuona (sono cambiati i vincoli). Tali frequenze sono caratteristiche della geometria, distribuzione masse, materiali e elasticità dei supporti/telaio, quindi ogni progettista che si rispetti, cerca di fare le cose in modo che, nella normale vita operativa, i propri manufatti siano più rigidi, le frequenze proprie sono tutte ben superiori a quelle di funzionamento, e la risonanza viene evitata. Fanno eccezione quelle branche, tipo appunto aeronautico ed aerospaziale, dove per ragioni di peso le cose fanno fatte all'osso, "tirate", appunto, e gli organi rotanti, ma non solo, ne risultano molto snelli e flessibili. Ma a quel punto, sia proceduralmente sia con protezioni adeguate, si fa in modo che il pilota possa attraversare tali regimi senza danno e non vi debba/possa permanere. cosa che non sempre si può ottenere in altri campi (pensate la Fiat che scrivesse: evitate di andare in 4 a 67,38 km/ora, pena la distruzione dell'albero motore...) E' a questo punto scontato che, durante gli avviamenti o i transitori, il corpo rotante si trovi a ruotare, per poco tempo, alle frequenze che potrebbero portarlo in risonanza e addirittura distruggerlo, se non ne esce in fretta. Se volete un ottimo esempio, è quanto accade alla coda del 130 durante lo spool up: incontra una frequenza critica, e se ce lo teniamo, la coda esplode; se acceleriamo (come siamo invitati a fare), la coda smette di vibrare cosi intensamente. E furbescamente il costruttore invita a non stazionare a quel regime... Ovvio che un ruolo fondamentale ce l'hanno giochi e supporti, masse, sbilanciamenti etc Spero di essere stato un pelo meno oscuro, altrimenti cerco qualche riferimento più rigoroso.
18 dicembre 12, 12:27 | #225 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Si, bravo te, spara pure, tanto chi vuoi che metta in discussione questa tesi? Complimenti! | |
18 dicembre 12, 12:29 | #226 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 27-09-2004
| risonanza motore warp
Sinceramente notai immediatamente questa risonanza già al banco prima di montare le pale,e mi fermai subito,la prima cosa pensai che il motore fosse difettoso oppure che erano sbagliati i parametri dell'esc ,ma dopo un po di tentativi che addirittura peggioravano la situazione decisi di smontare il motore e notai che un po la cassa toccava lo statore visto i graffi,inviai immediatamente una email a Sebastian il quale mi disse di non preoccuparmi e che potevo star tranquillo perché il motore era molto basso di kw ed era normale a quel regime facesse cosi! Siccome non sono propiamente daccordo ho fatto varie prove e alla fine ho inserito una seconda rondella sull'asse in fondo alla cassa questo riduceva quella risonanza...Vedremo cosa succede piu avanti per ora ho fatto una trentina di scariche. Saluti |
18 dicembre 12, 13:31 | #227 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2008 Residenza: Roma
| Complimenti
Alla faccia dei pollici arrugginiti Bello questo WARP, viste le capacità del collaudatore si potrebbe avere un video di autorotazione dove vedere in pratica il comportamento del mezzo? |
18 dicembre 12, 14:11 | #228 (permalink) Top | |
Bei ricordi.... In questo caso specifico però dubito sia stato fatta una progettazione così accurata, basta vedere il sovradimensionamento di alcuni particolari (cuscinetti manine coda e cuscinetti testa rotore piuttosto grossi per un "450"), ciò non toglie verità al tuo discorso e non toglie meriti a chi ha progettato il warp che ripeto mi sembra veramente ben fatto e interessante... A presto | |
18 dicembre 12, 14:19 | #229 (permalink) Top | |
PS: ci sarà qualche "baldo giovine" che ne saprà di più, o no??
18 dicembre 12, 14:24 | #230 (permalink) Top | |
c'è anche il rischio che colleghi in senso stretto lo siamo stati davvero, (vedo che sei di Roma: io li ho "dato", tra il 1983 e 1989, alla allora unica Università Fine OT Devo averlo sul banco (prima o poi...), ma dai filmati sembra che abbia a che fare proprio col motore...Edit: mi sono accorto ora della testimonianza di Miky: tutto chiaro! Circa la qualità della progettazione, condivido! credo che, come sul 130, siano incappati loro malgrado in un "poor design" di qualche sistema, tutto sommato innocuo. sicuro che lo aggiusteranno prima o poi!
Club COMPASS 7 HV | sescot | Elimodellismo Club Modelli | 541 | 20 giugno 13 20:49 |
Compass 7HV | maui80 | Elimodellismo Club Modelli | 153 | 20 febbraio 12 13:51 |
warp 5700kv brushless | fraleppo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 18 novembre 11 20:08 |
Warp Flux | Tullio | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 16 giugno 09 10:15 |
Warp 9 | AleDVD | Aeromodellismo | 8 | 08 maggio 06 12:35 |
