Vecchio 07 dicembre 12, 11:38   #171 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Anche a me sembra intuitivo, anche a livello teorico, non c'entrano gli attriti, che a motore scollegato ci sia coppia da contrastare. Infatti quando motore è in funzione questo fornisce coppia, attraverso la trasmissione, alle pale. Ciò avviene "facendo forza" sul telaio come "punto fisso". E' questo che genera la necessità di bilanciare con una controcoppia.
Ma in autorotazione tutti gli scambi avvengono nel rotore e la spinta che imprimono le pale deriva direttamente dall'energia cinetica accumulata nel rotore. Viceversa se scendo a passo negativo e accelero il rotore, ma lo scambio è sempre "interno al rotore".
Ciò non toglie che un simile meccanismo non consenta vere autorotazioni col pieno controllo, ma solo discese di emergenza per limitare i danni.
Non è necessariamente vero che i 450 non possano fare autorotazioni. Il Beam E4 è scorrevolissimo, pur mantendendo il rotore di coda in moto, molto più del Protos 500.
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 12, 11:40   #172 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
qui si parla della contro coppia generata dalle pale di coda, non del lavoro che deve fare il motore per contrastare la dissipazione di energia cinetica dovuta all'attrito del rotore con l'aria.
la sparo? Si, va... Ma qui non si sta dicendo che il rotore di coda è legato al motore, quindi si ferma? Se non gira, che controcoppia genera o contrasta?
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 12, 11:41   #173 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Per la legge della conservazione del momento angolare, se il rotore gira da una parte il resto dell'elicottero gira dall'altra. Punto.
Questo è vero solo quando la rotazione del rotore è generata/mantenuta grazie ad un organo è fisso rispetto al resto dell'elicottero (e che proprio grazie a questo riesce a trasmettere coppia...).
L'autorotazione parte da una condizione di rotazione del rotore e resto dell'heli fermo, con il motore scollegato dal rotore. Non c'è trasmissione di coppia tra rotore e heli.
Vecchio 07 dicembre 12, 11:44   #174 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Esatto, il problema è che a rotore di coda fermo puoi autoruotare ma non più direzionare l'heli.
Invece qualcuno aveva dubbi sul fatto che, oltre a non essere direzionabile, l'heli farebbe la trottola. Ciò non è vero (vedi post sopra).
Vecchio 07 dicembre 12, 12:07   #175 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
io non ero riuscito a spiegarmi così bene
ma la sostanza era quella
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 12, 12:26   #176 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
per chi vuole un'immagine intuitiva e convincente: l'autogiro non ha il rotore controcoppia: il suo rotore, infatti, viene mosso dal flusso di avanzamento impresso dall'elica: tale rotazione infine sostiene e governa l'autogiro stesso, come su un vero elicottero. per girare, usa un timone come un aereo. bello, eh?
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 12, 12:32   #177 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Dico la mia.
Motore che spinge = coppia presente, quindi telaio e coda che tendono a ruotare in senso contrario alle pale. C'è bisogno di controcoppia per stabilizzare la coda e quindi spinta opportuna del rotore di coda.
Motore spento = assenza di coppia. In questo caso, per capire, si possono estremizzare due condizioni limite.
Prima condizione, assenza di unidirezionale e resistenza magnetica del motore infinita.
Le pale per inerzia giroscopica continuano a ruotare (diminuendo il moto rotatorio per gli attriti aerodinamici) trascinandosi dietro l'intero telaio coda compresa alla stessa velocità angolare delle pale. In questo caso quindi servirebbe in coda una spinta contraria a quella necessaria a stabilizzare la situazione di coppia attiva (motore acceso ed in presa sul rotore).
Seconda condizione, unidirezionale presente con attrito zero (compreso tutto ciò che può generare attrito che contrasta la rotazione dell'albero rispetto al telaio).
Le pale continuano a girare per inerzia giroscopica mentre telaio (e coda) restano fermi in quanto nessun attrito li trascina nella direzione delle pale.
La condizione reale è a metà. La coppia non esiste più, ma gli attriti tenderanno a trascinare il corpo dell'elicottero in direzione delle pale con forza proporzionale alla somma degli attriti.
In un elicottero con rotore di coda attivo, il gyro comanderà un leggero pitch negativo per contrastare, non la coppia, ma il trascinamento per attrito.
Col Warp probabilmente si potrà assistere ad una leggera rotazione in direzione delle pale.
Ho soltanto ragionato, non la presento come una verità.
Mi sono perso qualcosa o ha senso?
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 12, 12:44   #178 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Posso solo riportare la mia esperienza in merito (che ben conoscono gli amici del 3D del Blade 450).
Quest'estate mi si è rotto il pignone dell'aberino di rinvio della cinghia di coda dentro al telaio.
La cinghia è finita in una scanalatura liscia e quindi la coda è mancata all'improvviso.
Ho solo più visto una bella trottola in aria che, tirato l'hold, ha continuato a "trottolare" riducendo il "trottolamento" fino a che non ha scavato a terra.
Quindi oserei dire dall'alto della mia ignoranza in materia, che la controcoppia del rotore di coda deve esserci sempre e comunque fintanto che le pale girano.
Però, ripeto, che sono assai ignorante in materia
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 12, 12:55   #179 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Tu hai tirato l'hold quando già la cellula stava piroettando in senso opposto alle pale per la cessazione improvvisa della controcoppia.
Per la conservazione del moto è naturale che ha continuato a piroettare.
Il caso da me contplato soptra è differente: interruzione della coppia applicata quando il corpo dell'eli è immobile.
Sent from Tapatalk app
Vecchio 07 dicembre 12, 12:58   #180 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
State confondendo coppia con momento angolare.
Qualcuno ha capito perché se le pale girano a destra l'elicottero gira a sx?
Se si rompono i palini di coda devi tirare l'hold per diminuire i giri del rotore e diminuire il momento angolare. Infatti se tiri l'hold ed il motore si spegne istantaneamente, l'eli continuerà a girare (decelerando) dalla parte opposta per conservare il momento angolare del rotore che continua a girare.
L'esempio che si fa sempre è quello della ballerina sui pattini che si mette in rotazione con le braccia aperte. Quando le chiude lei accelera vertiginosamente. Chi le ha impresso l'accelerazione? Non ci sono motori esterni. E' semplicemente il principio di conservazione del momento angolare (trascurando l'attrito dei pattini)
In un sistema isolato la quantità I x w = costante
I è il momento d'inerzia che dipende dalla geometria del corpo e dalla sua massa.
w è la velocità angolare.
Fate questa prova.
Staccate i palini. Mettete l'eli su una piattaforma girevole.
Date motore.
Le pale girano a dx con una certa velocità. la fusoliera dell'elicottero a sx con una velocità più bassa in quanto il momento di inerzia della fusoliera è più piccolo di quello delle pale. (Dalla parte opposta perché il momento angolare è un vettore ... vabbé)
Tirate l'hold. L'eli continuerà a girare come anche le pale decelerando a causa degli attriti.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Club COMPASS 7 HV sescot Elimodellismo Club Modelli 541 20 giugno 13 21:49
Compass 7HV maui80 Elimodellismo Club Modelli 153 20 febbraio 12 14:51
warp 5700kv brushless fraleppo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 18 novembre 11 21:08
Warp Flux Tullio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 16 giugno 09 11:15
Warp 9 AleDVD Aeromodellismo 8 08 maggio 06 13:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:03.
