Vecchio 06 dicembre 12, 21:45   #161 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Questo warp sembra davvero una chicca!!! qualcuno ha avuto già occasione di provarlo??
Inoltre guardando un video ho notato che lo facevano volare senza pinna posteriore e quando è atterrato ha ovviamente appoggiato i palini di coda ma non si sono distrutti,semplicemente il ruotino di coda si è fermato mentre il rotore, ovviamente ha continuato a girare Quella probabilmente era una versione prototipo non quella definitiva perchè era uno dei primi video che giravano su web e su tutti i quelli successivi non ho più notato questa cosa... Sembrava avere come un cuscinetto unidirezionale sulla puleggia di coda, ma com'è possibile???? Se riesco a trovare il video lo posto...
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 12, 22:56   #162 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da daviderobbi Visualizza messaggio
E' plausibile, poichè il Warp ha la trasmissione di coda solidale al motore, mentre il solo main rotor è accoppiato da unidirezionale: questo per rendere possibili le autorotazioni su un modello così piccolo, altrimenti difficili e rischiose. con l'unico svantaggio di non avere direzionalità. quindi quando tiri il throttle hold, il rotore va avanti un bel pò, ma il tail rotor si ferma subito.
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 12, 23:01   #163 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Grazie per la spiegazione anche se continuo a non capire come, non avendo direzionalità, il giroscopio riesca comunque a tenere bloccata la coda evitando di far avvitare l'ely per via della controcoppia... ma io non sono un ingegnere!
DX8 mode 1
Vecchio 07 dicembre 12, 00:57   #164 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
non essendoci più la spinta del motore, non serve nemmeno la controcoppia
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 12, 09:32   #165 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Una nuova teoria? finché le pale girano la controcoppia serve ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 12, 09:48   #166 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Bandit l'ho sempre pensato anche io a dirti il vero.
Ci sara' meno 'coppia' sicuramente se il motore non tira ma le pale dovrebbero generare un minimo di inerzia anche quando girano libere.
Eppure a livello empirico funziona.. Ce ne sono di elictteri fatti cosi e le auto riescono.. L'unica cosa e' che non puoi usare il rudder per ruotare...
Se qualcuno puo' spiegare meglio perche' sarebbe interessante....
  Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 12, 10:53   #167 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
Ragazzi la controcoppia si genera per effetto della coppia di rotazione data dal motore, le pale oppongono resistenza aerodinamica in ogni caso, ma solo se questa è combattuta dal motore che le fà girare bisogna contrastare la controcoppia che si genera, se invece le pale girano libere per inerzia la controcoppia non c'è naturalmente ed è solo la resistenza aerodinamica delle pale e l'attrito degli organi in moto (cuscinetti albero) che piano piano fermano il rotore.
Se prendete una ruota di bicicletta con il suo asse, gli date una rotazione a mano (e qui sentite la controcoppia data dall'inerzia e attrito sul "motore" della vostra mano...) e poi la lasciate girare uesta non avrà bisogno di controcoppia....
helipier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 12, 11:09   #168 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Per la legge della conservazione del momento angolare, se il rotore gira da una parte il resto dell'elicottero gira dall'altra. Punto.
Che poi per motivi di attriti e resistenze con l'aria non ci sia bisogno del rotore di coda in certe situazioni è un altro discorso.
Ultima modifica di bandit : 07 dicembre 12 alle ore 11:19
Vecchio 07 dicembre 12, 11:22   #169 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Originalmente inviato da helipier Visualizza messaggio
qui si parla della contro coppia generata dalle pale di coda, non del lavoro che deve fare il motore per contrastare la dissipazione di energia cinetica dovuta all'attrito del rotore con l'aria.
Vecchio 07 dicembre 12, 11:27   #170 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
quando in una manovra si rompono i palini di coda, la prima cosa che si fa e' tirare l'hold e per ridurre il piu' possibile l'effetto trottola
Club COMPASS 7 HV sescot Elimodellismo Club Modelli 541 20 giugno 13 21:49
Compass 7HV maui80 Elimodellismo Club Modelli 153 20 febbraio 12 14:51
warp 5700kv brushless fraleppo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 18 novembre 11 21:08
Warp Flux Tullio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 16 giugno 09 11:15
Warp 9 AleDVD Aeromodellismo 8 08 maggio 06 13:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:57.
