Vecchio 04 febbraio 14, 21:50   #1341 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
che vuol dire che il motore ha un suo rapporto di riduzione? non ci posso montare il mio motorello by Gmauro da 1820Kv?
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 14, 22:12   #1342 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
Roby ma sul Atom hai montato lo scorpion???
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 14, 22:19   #1343 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Si, perché? Stavo pensando al motore del bladone ...
Vecchio 04 febbraio 14, 22:24   #1344 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
questo l'avevo compreso , ma non ricordo se avevi espresso le tue impressioni rispetto al motore standard
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 04 febbraio 14, 23:48   #1345 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Per il motore considerate che quello standard ha un albero da 4mm, e ultima parte dell'albero motore entra in un cuscinetto che si trova sulla piastra dei tendi cinghia, diventa un unico blocco una specie di slitta per regolare la cinghia del motore e poi quella di coda.
se cambiate l'albero motore troverete le pulegge per un diametro da3.17mm e in più devi cambiare il cuscinetto della slitta, ma non so se esiste tale cuscinetto penso di sì come upgrade.
In più la parte che esce dalla cassa motore deve essere di una certa lunghezza per inserire il pignone, lasciare un pò di spazio e arrivare al cuscinetto della piastra.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Ultima modifica di eux22 : 04 febbraio 14 alle ore 23:58
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 14, 00:06   #1346 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
tutto si può fare, ma devi considerare che:
- il motore stock 6s ha 1320 kv; se vai a 1820, devi o trovare pignoni molto piccoli (che nn credo esistano per il Warp, essendo di fatto pulegge ad-hoc), oppure ridurre il numero di celle (4s?), che però è un peccato, e ti richiede un ESC più grande, da una 60 di amps (io ho sul lo yep 45 amps e spesso arriva al max amp.
- come dice Eux, l'albero stock è da 4 mm, credo esistano pignoni da 3,17, e devi trovare un cuscinetto con foro int da 3,17 per il supporto.
tieni conto che il motore Compass non va affatto male, e non si sente la necessità di sostituirlo: potente e freddo!
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 14, 00:15   #1347 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Esatto Bandit troppi KV e non ci stai dentro con il pignone (oltre a dover moddare tutto come dicevano Eux e Blade)...
  Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 14, 09:53   #1348 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
altre considerazioni che Bandit deve tenere conto:
- sul manuale viene riportato che la massima velocità della testa è di 3500 giri (the maximum allowed head speed is 3500 rounds) qundi ad ogni modo deve stare dentro questo dato
- tra pignone e cuscinetto almeno spenderà 15 euro (escluse s.s.), considerando che la differenza di prezzo è di 34 euro tra il kit nudo (292euro) e il kit con il motore (326euro), non credo che valga la pena fare tutta questa trafila, considerando che il motore del Warp è potente e si adatta bene sia a un volo soffice che agressivo a vari numeri di giri, e non credo che gli mancherà di certo motore da sostituirlo in breve tempo.
ciao Bandit e fai girare l'economia metti subito in ordine un bel modello
(ps. si vede proprio bene lo schermo della tua dx6 )
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 05 febbraio 14, 10:22   #1349 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
grazie a tutti. Credevo che il motore stock avesse 1800Kv ... ecco da dove era nato questo film ... . Visto il periodo magro continuo con il mio blade che ho polverizzato nell'ultimo crash ... ho già quasi tutti i ricambi in casa. Alla prossima "polverizzazione" ritornerò a pensarci ... intanto vi seguo, anche se siete letteralmente 4 gatti ...
Vecchio 05 febbraio 14, 10:48   #1350 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
siamo 4 gatti privilegiati ad usare questo modello (vi ricordo che nel periodo natalizzzzioioioio, riceviamo il cesto di auguri ), in effetti, almeno io scrivo poco perchè onestamente è un modello che non mi ha dato nessun problema e volo benissimo toccando più di 200 voli, la solita manutenzione d'usura.
Pensaci, massimo chiedi l'elettronica a Steno che sta iniziando a mettere le radici nel legno del mobile
Oxy 3 qube
Goblin 500
Club COMPASS 7 HV sescot Elimodellismo Club Modelli 541 20 giugno 13 21:49
Compass 7HV maui80 Elimodellismo Club Modelli 153 20 febbraio 12 14:51
warp 5700kv brushless fraleppo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 18 novembre 11 21:08
Warp Flux Tullio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 16 giugno 09 11:15
Warp 9 AleDVD Aeromodellismo 8 08 maggio 06 13:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:36.
