Vecchio 09 ottobre 13, 00:20   #1271 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Ma guarda che 2900 è la velocità di piroetta
Ma hai cambito pignone? Se è no che percentuale di curva motore hai?
io da kit sono sceso al 70% ma mi sembrava lento, mi dava quella sensazione come nel guardare un 700 in volo ma in mignatura, molto strano come volo.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 13, 09:55   #1272 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
la % non la so,uso il governor del Brain, e imposto direttamente i giri
il pignone è ancora stock, ma lo sto prendendoi un pò più grande per vedere che fa
a me il volo "lento" del Warp non dispiace affatto: silenzioso, preciso, rilassante
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 13, 11:05   #1273 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
ok, usando il regolatore dovrei impostare una curva piatta al 65% per stare intorno +- 2900 giri teorici, farò qualche prova e usero lo strumetto che legge i giri delle pale.
In effetti come lo uso io è bello spinto di giri, sarei intorno ai 3200 giri teorici.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 09 ottobre 13, 16:03   #1274 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2009
quindi che curva bisogna usare per il gas per non andare fuori giri?io lo lasciata a 100% e ho rischiato di andare fuori giri effettivamente pignone di scatola.
clark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 13, 16:15   #1275 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Originalmente inviato da clark Visualizza messaggio
se usi il governor del regolatore (dipende che regolatore monti), puoi creare una curva piatta minimo al 65% - massimo al 80%, partendo con hold inserito
per esempio
1° curva 65-65-65-65-65
2° curva 70-70-70-70-70
3° curva 80-80-80-80-80
io per ora uso la 1° per il normal e la 3° per un po' di acrobazia.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 10 ottobre 13, 09:35   #1276 (permalink)  Top
Vale questa formula in generale, per sapere il n di giri massimo (teorico) che il tuo allestimento può raggiungere:
Giri motore (rpm) = Kv mot x num celle x 3,7 V/cella
(per il Warp stock 6 celle diventa: 1320 x 6 x 3,7 = 29304 giri/min del motore, sotto carico
Per calcolare i giri rotore, basta dividere questo numero per il rapporto di trasmissione:
T = denti corona/ denti pignone, che nel warp stock sono 135/16 = 8.44
quindi i giri rotore sono 29304/8.44 = 3472 giri/min (teorici)
Se adesso imposti su radio (dopo aver fatto i limiti del throttle su radio ed ESC) le curve desiderate, ottieni i giri che raggiungerai.
Es: curva al 65% --> 3472 x 0.65 = 2256 rpm
Semplice, no?
tieni presente che, senza governor, all'inizio della lipo la tensione, sotto carico, è intorno ai 4 volt/cella, per cui hai i giri un pò più alti. a fine lipo magari un pò meno. se usi un governor, invece, ci pensa lui a compensare e tenere i giri che stai chiedendo.
tieni anche presente che, per quanto tu metta su TX una curva al 100%, presumibilmente il sistema elettrico non ce la farà a raggiungerli, per via delle inefficienze del sistema, degli attriti e cosi via. Nella pratica, si assume che più del 90-95% dei giri teorici non si riescano a raggiungere, quindi nel Warp stock, senza cambiare pignone, più di 3250/3300 giri, sotto carico, sono un'utopia
poi in flare ed in fuorigiri, puoi anche spaccare tutto
bladebuster
Vecchio 10 ottobre 13, 09:45   #1277 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Blade ma di stok il pignone non è da 17 denti almeno io mi ricordo di avere contato una volta nel passato 17 denti e anche nel manuale mi sembra che riporti il 17, devo controllare !
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 10 ottobre 13, 12:50   #1278 (permalink)  Top
glup!
mi sa che hai ragione... ma 17 porta sfiga, meglio fare i conti con 16!
bladebuster
Vecchio 19 novembre 13, 13:36   #1279 (permalink)  Top
Data registr.: 03-04-2010
Residenza: Novi Ligure
Da giovedì ci sarò anche io.
Ciao a tutti,
grazie al vostro entusiasmo x questo gioiellino entro giovedì farò anche io parte del club.
E avrei subito una domanda da porvi, x la coda che servo utilizzate?
Per il ciclico avrei optato per i TGY-306G-HV.
Grazie a tutti.
Franco.
ffala non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 13:54   #1280 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Originalmente inviato da ffala Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Grazie a tutti.
Franco.
Benvenuto ! puoi utilizzare anche in coda il 306-g -hv, sono velocissimi !
Ps:
Blade, hai visto che usa anche lui gli Hv sei troppo anziano
Oxy 3 qube
Goblin 500
Club COMPASS 7 HV sescot Elimodellismo Club Modelli 541 20 giugno 13 21:49
Compass 7HV maui80 Elimodellismo Club Modelli 153 20 febbraio 12 14:51
warp 5700kv brushless fraleppo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 18 novembre 11 21:08
Warp Flux Tullio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 16 giugno 09 11:15
Warp 9 AleDVD Aeromodellismo 8 08 maggio 06 13:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:30.
