![]() | #71 (permalink) Top |
User |
Ma Il Tuo Beatsx Come E Settato Il Programma?in Sport,perche Tra Qualche Giorno Dovro Settare Il Mio Sul Trex 450 E Vorrei Che Non Fosse Reattivo
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine |
![]() | #72 (permalink) Top |
User | modifica
ora ho portato la mecchanica a 700.. manca solo la prova.. certo che e un bestione.. intanto ho cambiato solo tubo e cinghia.. se la cosa mi piace provvedero anche a cambiare i supporti cuscinetti albero e testa del 700 ma questo piu in la..
__________________ TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x ![]() |
![]() | #73 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ma il motore non lo hai cambiato?
__________________ Goblin 700 Competition | |
![]() | #74 (permalink) Top |
User | motore
no.., il motore va bene nche x il 700 ha 4,4 kw piu che sufficiente (adesso verrano i soliti megalonami a dirmi che non bastano!!! ![]() e un mostro.. lo gia provato sul xp90 3d.. e quello aveva il razio di 8,3 anzi che 9,6 ..significa che il rotore girava intorno i 2900-3000 giri..faceva paura, ma il motore tirava da matti e non si scaldava troppo.. solo tempertura normale.. unico problema che per abbassare i giri sarei dovuto scendere con il governor sotto i 60% e li sgancia.. poi ho provato senza governor facendo la curva classica, ma in quel caso il motore gira piano e va sotto sforzo..dovrei cambiarli il pignone, ma non si trova con quel modulo.. dato che il modello e predisposto x il nitro ha il modulo di 1,5 e un pignone cosi con meno di 13 denti non lo trovo!! dovrei mettere un 10 denti! invece sul kds avendo un ratio di base piu alto il motore puo girare tranquillamente anche abbasando un po il governor
![]() | #75 (permalink) Top |
User | 700
ho fatto la prova del 700.. azz che velocita.. 3 minuti di divertimento.. poi si e fritto il servo di coda ![]() autorotazione da 50 metri.. e atterato morbido morbido!! ![]() credo che il servo di coda non andava messo a 333hz ![]() del resto adesso metto il pignone da 11 anziche da 12, ma il motore cmq tira come una belva
![]() | #78 (permalink) Top |
User | ?? ieri lo ritestato.. gira bene e fila come deve.. non capisco a cosa ti riferisci.. in fondo se guardi il kds 600 ha di diverso solo il tubo di coda che e piu lungo.. tutti il resto del corpo e lo stesso del 700.. unica diversita e il diametro del albero che e da 12 anziche 10..e quindi anche i cuscinetti dellostesso albero.. i supporti centrali sono anche gli stessi , solo che hanno i cuscinetti x l'albero da 12..
![]() | #79 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2009
| !!!! Citazione:
non ti offendere lo so che quando spendi per un modello se ti dicono che non vale i soldi che costa ci resti male , figuriamoci per una ciofega del genere... considera che ne ho uno paure io in firma da.... e molto più costoso del' innova :fui: le meccaniche affidabili che durano mesi/anni sono ben altre ciao Angelo P.S. ci siamo conosciuti al campo volo di Brusaporto - Bergamo qualche mese fa ![]() | |
![]() | #80 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2009 Residenza: caserta
Salve a tutti,anche io sono un felice possessore di questo elicottero e dato che è il mio primo 600 volevo sapere se la curva/e del passo è la stessa di quello che uso sui gli altri ely in mio possesso (450 e 550). Vi ringrazio anticipatamente. |
KDS Innova - (CLONE MIKADO?) Nuovi modelli KDS 550 600 e 700 | searchworlds | Elimodellismo Motore Elettrico | 177 | 09 febbraio 13 08:50 |
Club Kds Innova 700 | soggetto | Elimodellismo Club Modelli | 129 | 17 dicembre 12 18:11 |
