![]() | #101 (permalink) Top |
User |
ciao piacere anche io ho un kds 600 e quando l'ho montato mi si sono fritti 2 servi del piatto, perchè non si sa,ma ho alimentato il beck con 2s,cmq secondo me erano difettosi,e me li hanno cambiati subito,io sono andato di persona da helyshop,cmq non scoraggiarti stacca una cella dalla lipo e vola tranquillo con i nuovi servi,io mi trovo benissimo adesso addirittura ho messo il pignone dell 11 per avere più potenza. questo e il mio video. hatos77,looping e tonneau KDS 600 - YouTube
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine |
![]() | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2009
Che macello , ma vale davvero la pena spendere così tanto tempo e alla Fine anche soldi per un cesso simile ? Poi non riuscite neanche a goderlo per la paura che si lasci andare . Quella meccanica è pericolosa prima o poi qualcuno si fa male ! Buona fortuna .... |
![]() | #103 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
![]() | #104 (permalink) Top | |
Dai cercate almeno di essere realisti ! | |
![]() | #105 (permalink) Top | |
![]() | #107 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2005
Anch'io ho comperato 2 kds 600 , su gli UBEC c'è chiaramente specificato 2s/3s e comunque li ho bruciati tutti e 1, x il resto tutto ok.....
__________________ Goblin 700 comp Goblin 380 e brain yge savox bk e tante cose da imparare... ![]() |
![]() | #108 (permalink) Top | |
I servi, se non si bruciano subito, dovrebbro tener botta! Per il resto non mi sembra affatto male, ammesso che non si rompa l'albero! Tu più o meno quanti voli ci hai fatto finora?
![]() | #109 (permalink) Top |
Dopo una seconda rincagnata del modello per spegimento totale in volo (stavolta però credo che sia stata colpa mia, sembra che si sia staccata la spinetta della batteria del bec!), ho rimesso a posto il tutto, con qualche difficoltà a mettere insieme i ricambi perchè non ho trovato un sito con tutti pezzi disponibili a catalogo. Per esempio la testa a T, che si era lievemente piegata, l'ho dovuta raddrizzare con la chiave inglese perchè il ricambio non l'ho trovato, cioè non è che era esaurito, non c'era proprio! Devo dire che anche questa volta il modello si è rivelato robusto e tutto sommato ho fatto pochi danni nonostante sia caduto da più di dieci metri; telaio intatto, carrello intatto, alberi intatti, testa lievemente piegata, praticamente si è rotto solo il tubo di coda con i tiranti, e le levette in alluminio delle pinze portapale. Poi purtroppo si è incrinata anche una pala e ho sfondato una lipo, ma lì la colpa non è del modello. Ieri finalmente l'ho rimesso in volo, ma quando ho cacciato su l'idle up con un po' di giri si sentiva una specie di risonanza e il beastx andava un po' in crisi (l'eli si è quasi messo a coltello da solo!). Il problema non derivava dalla testa raddrizzata sulla morsa (il tracking era perfetto), anche perchè lo avevo già notato prima dei vari botti. L'ho rimesso a terra perchè non avevo più tanta voglia di rischiare e ho esaminato per bene il modello, anzi l'ho fatto esaminare dalla mia equipe di meccanici di fiducia che hanno subito trovato la probabile causa delle vibrazioni: il foro del pignone è completamente fuori centro, roba che si vede a occhio (io naturalmente l'avevo montato senza accorgermi di niente ![]() A questo punto vorrei ricapitolare brevemente le varie sfighe presentate dal modello: - tre servi bruciati uno dietro l'altro in fase di montaggio (per fortuna) per cause ignote, probabilmente per avere alimentato il bec KDS a 3s (le istruzioni e l'etichetta indicano 2s-3s); servi sostituiti gratis. - bec morto dopo pochi voli, con schianto del modello. - pignone forato male, con innesco vibrazioni e rischio schianto. Questi i difetti gravi; aggiungo per completezza che le pale fornite erano a dir poco di terza scelta (una era mezza forata e aveva un bel masticone nella parte terminale del bordo d'entrata). Peccato perchè torno a ripetere che il modello a mio parere è ben progettato, perfomante, bello esteticamente e anche robusto (e questo lo posso dire con cognizione di causa! ![]()
![]() | #110 (permalink) Top |
User |
Saluti Ragazzi Conoscete questi servi... KDS 680 Piatto !? KDS 690 Coda !? Li ho messi sul piatto di un 700... e proprio non riesco a digerirli ![]() ![]() ![]() da parte gli scherzi... da ore che giro sulla rete per trovare CARATTERISTICHE TECNICHE li uso con Il Microbeast e volevo sapere i valori per Frequenza... Hz!? mi risulta 300 possibile!? E Impulso Neutro... μs!? 1520 !? vi risulta!? Ciao e Grazie per le risposte ![]() Ultima modifica di Capitan Harlock : 10 maggio 13 alle ore 17:59 |
KDS Innova - (CLONE MIKADO?) Nuovi modelli KDS 550 600 e 700 | searchworlds | Elimodellismo Motore Elettrico | 177 | 09 febbraio 13 08:50 |
Club Kds Innova 700 | soggetto | Elimodellismo Club Modelli | 129 | 17 dicembre 12 18:11 |
