03 luglio 12, 17:52 | #91 (permalink) Top | |
User | azz. Citazione:
__________________ TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x | |
03 luglio 12, 18:15 | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
| Speriamo che fosse solo un albero difettoso, 20 voli sono pochissimi! E poi non ho ben capito cosa intendi per svasatura dell'albero, se non ricordo male il diametro è costante per tutta la lunghezza; quale sarebbe il punto debole, a parte il forellino per il perno?
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) |
03 luglio 12, 20:53 | #93 (permalink) Top |
User |
anch'io ho il kds600 innova e l'albero si puo speZzare.vorrei risolvere il problema ma non so ancora cii disturbare
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine |
03 luglio 12, 21:08 | #94 (permalink) Top | |
Quanti voli ci hai fatto?
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
03 luglio 12, 21:41 | #95 (permalink) Top |
User |
Non si e spezzato,ma volo con il terrore.vorrei fare di piu ma mi freno.cmq speriamo che Qualcuno posso risolvere questo enorme problema.
04 luglio 12, 08:23 | #96 (permalink) Top | |
User | diametro Citazione:
sotto si rastrema la parte dove va la corona principale (come quello del rex600)
04 luglio 12, 09:43 | #97 (permalink) Top | |
Ely Shop
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) Ultima modifica di Raviator : 04 luglio 12 alle ore 09:49 | |
06 luglio 12, 07:13 | #98 (permalink) Top | |
User | foto Citazione:
infatti quello del 550 e 600 e simile a quello del t-rex 550-600pro! la differenza sta : 1. che il kds non ha il collarino integrato.. 2. e il foro del fissaggio inferiore non e a la fine, ma piu in alto vicinissimo al punto dove e rastremato.. poi ha come fissaggio della trasmissione solo un perno ad incastro anziche una vite.. questultimo non fa pressione nel foro e quindi ha un giocho che ad ogni variazione di giri o sforzi da dei colpi al interno del foro.. quindi dal foro partono delle crepe verso lalto e quando raggiungono il punto di rastremazione si spezza! come dicevo gia qualche post piu in alto ci sono 2 modi x evitare il problema! 1. usare un perno di accaio armonico che va a pressione (cosi non ha piu giocho) 2. mettere l'albero da 12mm del 700. pero mettendo l'albero del 700 si devono cambiare anche i supporti con relativi cuscinetti e tutto l'apparato della testa piattocompreso! comprando solo i pezzi x fare la modifica e un po costoso
10 luglio 12, 22:43 | #99 (permalink) Top | |
Poi sono d'accordo con te sul fatto che l'incremento degli sforzi dovuto all'azione combinata dei fattori da te elencati (variazione di diametro dell'albero, foro e gioco del perno) sicuramente non incide positivamente sulla resistenza del pezzo! Però credo che se dopo solamente 20-30 voli si rompe, se ne sarebbero accorti prima di metterlo in commercio (almeno spero )!
26 agosto 12, 11:15 | #100 (permalink) Top | |
| La sfiga dell'UBEC colpisce ancora! Citazione:
Poi fra vacanze e pippe varie (e poca voglia!) ho finito il montaggio solo alcuni giorni fa. I primi 3-4 voli sono andati abbastanza bene, anche se ho rischiato molto perchè si sono allentati il supporto della squadretta di coda, il collare dell'albero principale e una manina (frenafiletti scaduto? ). Ieri sera faccio un volo un po' più spinto, pieno di spirulli come piace a me; vedo che la coda non tiene tanto bene e decido di atterrare per aumentare il gain del bestx. Ero in fase di avvicinamento a pochi metri da terra, quando all'improvviso l'eli si ribalta in volo e si spegne, spiaccicandosi per terra! Danni tutto sommato pochi (non si sono rotte nemmeno le pale) ma costosi (cappottina distrutta, lipo da buttare ...); dopo qualche prova abbiamo visto che la causa di tutto è il maledetto ubec KDS (stavolta alimentato con una 2s), che non dà più segni di vita! Non riesco ad essere del tutto inca..ato perchè poteva andare anche molto peggio; se si spegneva 10 secondi prima ero ad almeno 40m di altezza!
KDS Innova - (CLONE MIKADO?) Nuovi modelli KDS 550 600 e 700 | searchworlds | Elimodellismo Motore Elettrico | 177 | 09 febbraio 13 08:50 |
Club Kds Innova 700 | soggetto | Elimodellismo Club Modelli | 129 | 17 dicembre 12 18:11 |
