24 gennaio 15, 17:36 | #61 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao e benvenuto sul forum... Puoi dare in tanto un occhiata a questa guida che è ho scritto per il WL toys V911 ma dato che le caratteristiche del piatto e dei servi sono nella stessa posizione del tuo modello puoi prendere spunto per fare qualche modifica, questa guida principalmente serve per ottenere un buon hovering (volo stazionario che richiede poche o nulle correzioni ) deve applicarsi dopo che hai messo al centro tutti i trims della radio...ed in fine spento modello e radio. Se ottieni un buon hovering ma non risolvi il problema del poco avanzamento in avanti ...puoi provare a scollegare la squadretta bianca che è montata sul servo di DX (destra) guardando il modello da dietro, sviti la vite, la estrai e la riposizioni col braccetto di poco più in alto e poi dovresti compensare avvitando il ball link di qualche giro in modo da avere sempre un buon hovering ma avere più spinta in avanti quando dai comando elevatore in avanti (picchia ). Fammi sapere se risolvi...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
25 gennaio 15, 20:14 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2014 Residenza: Treviso
Grazie Eagle per le indicazioni, lo ho seguite ma si presenta un altro problema : la posizione originale del ball link causa un beccheggio in avanti quasi nullo, se do mezzo giro ho il problema inverso, anche con il relativo trim al massimo beccheggia in avanti. È possibile o ho fatto casini io?
27 gennaio 15, 00:26 | #63 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prima di tutto mi scuso perché ti ho parlato di squadrette dei servi perché erroneamente presumevo che i servi del Solo pro 270 fossero come quelli del V911 ma sono due tipologie di servi differenti quelli del tuo modello vengono chiamati "servi lineari " è sono del tutto sprovvisti di squadrette... Quindi... se interpreto bene quello che hai scritto tu hai avvitato il ball link DX (destro ) e ciò causa un eccessivo avanzamento del modello che non puoi attenuare neanche con i trim della radio ..giusto ? Il servo ti sembra funzionare correttamente se lo confronti con l'altro ? Nel punto in cui va agganciato il ball link rispetto alla piccola asta su cui scorre è perfettamente al centro ? ....
27 gennaio 15, 01:08 | #64 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
Se provi a muovere lo stick del beccheggio con l'elicottero pronto al volo ma senza farlo alzare, di quanto si muove il ball link? Dovrebbe muoversi di circa un cm. Poi prova a fare la stessa cosa ma contrastando leggermente il movimento mettendo la punta del dito sul ball link. Dovresti sentire una certa forza nello spostamento senza tentennamenti.
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. | |
31 gennaio 15, 12:00 | #65 (permalink) Top |
...ho capito.. Mi Sa' che il 270 ha fatto una brutta fine..
01 febbraio 15, 19:52 | #66 (permalink) Top |
Eccomi, scusatemi ho avuto un po di impegni. Allora, confrontando lo spostamento della link ball sinistra con quella destra vedo che quest'ultima si muove visibilmente meno, anche se non di molto. Lo spostamento è fluido e deciso, tranne se provo ad eseguire il beccheggio indietro ( insomma a far andare all'indietro il modello), verso il fine corsa si blocca un attimo per poi scattare e completare il movimento. Eseguendo il trim dei comandi dalla trasmittente ottengo un buon hovering, ma avanza leggermente seppure sia settato al massimo, e conseguentemente al settaggio non arretra. La link ball Dx l'avevo originariamente rimontata male, ma mi ero già accorto dell'errore e l'ho risistemata come quella di sinistra, che non ho toccato.
nine eagles solo pro | mericoantonio | Elimodellismo Principianti | 1 | 02 novembre 10 17:33 |
blade msr - nine eagles solo pro - colibri 4.5 pro | falex71 | Elimodellismo Principianti | 14 | 14 giugno 10 21:01 |
