![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2011 Residenza: Sorrento
| Problema giri rotore
Ragazzi volevo un consiglio da voi e approfitto di questa sezione: Io ho un compass 500 cn motore base e ultimamente ho dovuto sostituire l'esc originale hobbywing per strani problemi di cut-off dopo un crash (non mi sono impegnato a capirne il motivo). Ho ripiegato su un Castel ice2 HV80 (il kontronik era troppo XD) ma appena montato ho avuto problemi di giri senza governor e lo stesso inserendo tutti i dati per impostarlo perche' al massimo mi faceva impostare 2250 giri evidentemente troppo pochi rispetto ai 2750 che ho letto molti usano per volare. Problema alla fine facilmente risolvibile prendendo un pignone 11T al posto del 9T originale ma ora ho 2 dubbi, quanti giri sono ottimali per far volare ottimamente l'eli senza riskiare? e poi come montare il pignone più grande? non ho montato io l'eli ma ad un colpo d'occhio non vedo guide per fare l'allineamento corona-pignone, qualche suggerimento? |
![]() | #34 (permalink) Top |
Vi posto anche 2 video prima e dopo il cambio di regolatore: Compass Atom 500 Tail Camera - YouTube Atom 500 and Night Blade Align - YouTube |
![]() | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
I giri dipendono dal tipo di volo che desideri fare: per il 3D "tirato" 2600-2800 giri sono il range giusto. Se voli più tranquillo puoi spaziare da 2200 a 2600. Sul mio ho impostato il governor v-bar a 2350-2550-2700-2800 con il pignone da 10 oppure a 2300-2500-2600-2700 col pignone da 9. Già col 9 e 2600 giri questo modello va che è una bellezza...
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. | |
![]() | #36 (permalink) Top |
Purtroppo il mio con il 9 non va oltre i 2250 e a quei giri puo' solo fare volato xke' appena dai passo un po' + violentemente la coda slitta e nn e' un problema di giroscopio nn ce la fa proprio a correggere devo per forza salire di pignone, l'ho ordinato dal mio negoziante di fiducia e dovrebbe arrivare domani, lo monto e vediamo cm va
![]() | #37 (permalink) Top |
E' arrivato il pignone che purtroppo si e' rivelato un 10T (la compass cm gia' sapevo non lo produce più grande...) settando tutti i parametri ora non va oltre i 2550 giri, beh che dire cmq il modello vola ottimamente ma non sono i giri che aveva prima con il regolatore originale. Qualcuno sa indirizzarmi dove trovare un pignone da 11T? non e' che faccia chissa' che 3d estremo, anzi faccio poca roba, ma mi piace ke l'eli risponda aggressivo quando do passo ;)
![]() | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
| eccomi
Eccomi anche qui ![]() Da parecchio tempo avevo l' acquolina per questo 500. Finalmente ho iniziato a montarne uno! Non vedo l'ora di provarlo, anche perchè dopo anni riproverò la brezza della flybar ![]() Montando noto un livello superiore nella qualità dei componenti e cura negli accoppiamenti. A presto (spero) con le mie prime impressioni ![]() |
Club Compass Atom 7 Hv | antonof | Elimodellismo Motore Elettrico | 28 | 22 marzo 12 21:41 |
compass atom sensazioni | marconos | Elimodellismo Motore Elettrico | 56 | 13 agosto 11 01:26 |
Compass 500 atom e 6hv | axel83aerei | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 02 aprile 11 14:55 |
Compass Atom 500 | Kladi | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 gennaio 09 13:47 |
