Vecchio 19 marzo 12, 08:05   #81 (permalink)  Top
L'avatar di gansdalf_65
Data registr.: 17-05-2007
Residenza: Provincia di Salerno
Aiuto 7HV
Come da titolo ho un 7HV e da quando l'ho montato ho problemi.
Premesso che non e' il mio primo Hely.....
Il setup e' il seguente: motore align510, Esc cc ice 120 v2, fbl cgy750, servi al ciclico mks bls950.
Il problema e' il seguente oscillazioni sul carrello tipo scecher. Ho provato con pale diverse ho bilanciato quelle di scatola, ho cambiato la testa, l'albero principale, la corona, la posizione del cgy 750, ma nulla le vibrazioni ci sono sempre. Ho sostituito anche il cgy con un'altro ma sempre uguale e da tener presente che quando si superano i 2000 rpm la vibrazione o scompare o non si vede più
Grazie a tutte le possibili spiegazioni.
Ps in settimana faccio anche la prova sostituendo il cgy con un mb
Salvatore
Residenza Provincia di Salerno
gansdalf_65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 12, 11:19   #82 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da gansdalf_65 Visualizza messaggio
Salvatore
Se devi stare sotto i 2000 giri all'ora monta dei damper piu morbidi altrimenti vedi di stare sopra 2000.
Credo che il problema sia dato dal poco flappeggio che crea problemi con i giri bassi.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 12, 11:51   #83 (permalink)  Top
L'avatar di Mazmau
Data registr.: 28-05-2011
Residenza: Tolmezzo
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
No,ma se vuoi ti salvi il set,aggiorni e ricarichi,è un attimo.
Mantiene anche gli endpoints?
T.Rex 550 Beastx - Outrage Fusion 10s Beastx - Mefisto Reichard - Funray MPX - Olympic Topmodel
Mazmau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 12, 11:56   #84 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Mazmau Visualizza messaggio
Mi pare di no, sempre meglio verificarli.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 12, 12:46   #85 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 12, 15:41   #86 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Salvatore
prova ad abbassare la sensibilita del flybarless
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 12, 16:20   #87 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
retifico.
non dovrebbe essere obbligatorio,ma meglio farlo,
anche perche la versione 4.00 ha molti cambiamenti:
All: Full 'CastleLink Live' support. This is a special mode that will allow the ESC to share telemetry data through the receiver wire in real-time to external devices that support 'Castle Link Live'.
All: Voltage cutoff option: RPM Reduction Cutoff: In governor mode this option will reduce your headspeed by 25%. In airplane mode, it will reduce your full throttle position by 25%.
All: Voltage cutoff option: Pulse Cutoff: In governor mode this option will slowly pulse the headspeed causing a slight tail twitch. In airplane mode, it will chop throttle momentarily making an audible change in prop RPM.
All: Increased power handling before loss of commutation on high inductance motors
All: Reduction of the power jump from 99% throttle to 100% throttle.
All: ESC now supports, and USES, high frequency receiver pulses (100+ hz). In previous versions of firmware, receiver input was processed at 50hz.
All: Firmware further optimized to spread the CPU load. This should result in better timing at high electrical RPM's.
All: Throttle is increased quicker when motor is not starting well. This reduces the time some motors take to start under load.
All: New motor running technique reduces controller heat and optimizes heatsink efficiency.
Phoenix HV/Phoenix ICE HV: Reduced maximum power level used when trying to start a stalled motor. This makes ESC damage less likely.
Phoenix 10/Thunderbird: Significant improvement of starting performance with outrunner type motors.
Heli: New governor mode with increased RPM holding precision. This should improve governing, especially on high electrical RPM setups.
Heli: New initial spool-up behavior. It should reduce the RPM overshoot during your initial (from a stop) spool-up.
Heli: When running governor mode and a fixed PWM rate (say 12 Khz), increase in output power during full throttle situations.
MultiRotor: New Multi-rotor vehicle type changes throttle response to allow for faster throttle response. Throttle processing has been completely rewritten to prevent aliasing of the throttle while limiting motor output throttle change rate.
Bug Fix: A bug was fixed that caused inappropriate power reduction on motors running right around 120,000 electrical RPM.
Vecchio 19 marzo 12, 18:37   #88 (permalink)  Top
Sensib
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Gia provato credo che sotto i 30 non controlla nemmeno, ho provato anche con da per diversi, servi diversi, ultime due spiagge sono la posizione del sensore e magari montare il MB. Ma mi dispiace togliere il futaba
Vecchio 19 marzo 12, 22:52   #89 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Una volta ho avuto più o meno lo stesso problema ,ed era il governor, che faceva i capricci, poi si e bruciato l esc,,,,,cambiato ecc vibrazioni sparite
Vecchio 19 marzo 12, 23:09   #90 (permalink)  Top
Ora che ci penso quando non avevo impostato il governor le vibrazioni non c'erano domani faccio l'aggiornamento dell'Esc e provo sia con governor on che off e vedo cosa succede.
Grazie per avermi fatto ricordare un particolare.
Salvatore
Club COMPASS 6 HV sescot Elimodellismo Club Modelli 125 29 novembre 13 09:31
Club Compass Atom 7 Hv antonof Elimodellismo Motore Elettrico 28 22 marzo 12 21:41
Compass 7HV maui80 Elimodellismo Club Modelli 153 20 febbraio 12 14:51
compass atom sensazioni marconos Elimodellismo Motore Elettrico 56 13 agosto 11 01:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:03.
