15 ottobre 12, 11:20 | #462 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
vediamo se funziona l'esorcismo, e ci restituiscono il broesel, tetesco verace a lui poi confiderò tutti i segreti più riposti di coda e sottocoda del 7HV...
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
15 ottobre 12, 15:57 | #463 (permalink) Top |
User | il giratesta con succesiva vomitata in verde (esorcista) non la faccio però anche xche non ho voglia di pulire dopo.. cmq.. a noi blade.. cosa devo fare ?? ( apparte aspettare la fine della pioggia)
__________________ TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x |
15 ottobre 12, 16:29 | #464 (permalink) Top | |
- frequenza servo in beastx? - posizione uniball su squadretta? - montaggio leverismi di coda corretti? - limiti coda corretti? - guadagno gyro corretto? - comando di coda scorrevole? (hai messo il supporto del KDS, che io ho dovuto togliere... prova a toglierlo anche tu e dimmi!) - palini? - rimetti gli originali e vedi cosa succede
15 ottobre 12, 17:37 | #465 (permalink) Top | |
User | Citazione:
poi vi diro
__________________ TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x | |
15 ottobre 12, 17:43 | #466 (permalink) Top | |
se vuoi, ti presto i miei
23 ottobre 12, 11:29 | #467 (permalink) Top |
| Problemi in coda
Ciao, x i possessori di 7HV: qualcuno ha avuto problemi di tenuta della coda? Mi spiego: in retro veloci (sto iniziando le virate, magari sono un pò scomposto e questo non aiuta) già due volte ho perso la coda, nel senso che dalla posizione 0° scatta verso una imbarazzante +/- 45°, nel momento di max velocità. Facendo un pò di prove, in traslato laterale veloce verso SX, stesso effetto (verso DX no). Limiti, guadagni etc "a posto" (presumo), e comunque la coda "sventa" di botto come se per un attimo si staccasse il link, (cioè: non si muove morbidamente come se non ce la facesse, proprio "stacca") Ad un'analisi puntuale dei componenti della coda, ho notato che il pitch slider link si torce considerevolmente e l'uniball "non tiene": in effetti il pitch slider arm è abbastanza debole, fermando i palini e spingendo l'occhiello con le mani (sicuramente diversi kg), torce eccome. ma non credevo di raggiungere in volo tali sollecitazioni. A questo punto le domande: - qualcun altro ha notato medesimo comportamento? - è plausibile la mia analisi, o devo rivolgere la mia attenzione ad altri componenti? - come avete risolto, in caso? esistono componenti di altri eli "compatibili"? - vorrei evitare l'upgrade Compass, sia per il costo, sia perchè non esistono (apparentemente) ricambi, ma va ricomprato tutto, sia perchè mi piace l'arte di arrangiarmi, se riesco! Grazie, Luca
23 ottobre 12, 12:15 | #468 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2008
Prima di tutto proverei palini in carbonio se gia non li hai. Condivido la tua opinione sull'upgrade di coda. Anche se è veramente ben fatta. Alternativa: via 5mm di albero coda, monti le manine align 700, pare vada bene a tutti, tranne a me... Per cui, se le vuoi provare fai un fischio!
23 ottobre 12, 14:28 | #469 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Io sto volando con la coda aggiornata ed i palini da 116mm. Perfetto. L'upgrade di Compass modifica la geometria del braccio di comando; oltre che ad essere in metallo ora è incernierato e non lavora "a compasso". Le manine dell'upgrade sono in delrin e più lunghe, anche i pitch links sono diversi. L'albero è più corto e da 6mm anzichè 5mm. Prima dell'aggiornamento usavo i palini da 106mm. Non ho avuto problemi, l'unica incertezza in un passaggio reverse-backward piuttosto veloce dove iniziando a salire c'è stata un'incertezza della coda. Puoi volare anche con la versione vecchia, magari prova con delle pale diverse e cura la scorrevolezza delle parti. Poni attenzione ai limiti di escursione: non utilizzare tutta la corsa disponibile, ma riferisciti al manuale versione 3.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
23 ottobre 12, 14:32 | #470 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come hai scritto lo sforzo da applicare al pitch slider arm è piuttosto grande e la reazione progressiva (si flette in proporzione allo sforzo applicato), e quindi dovrebbe essere facilmente gestibile dal giroscopio (e praticmaente impossibile che causi "perdite di coda" come le hai descritte). I "giochi" invece sono mal tollerati e difficilmente controllabili dall'elettronica e danno dunque luogo ad effetti "violenti". Comunque, sui Trex 450 (e adesso lo farò anche sull'X5) ho sostituito gli uniball con dei cilindretti (leggermente conici) di ottone fatti al tornio e sulla misura precisa dell'occhiello plastico (con foro per vite passante per fissarlo). In questo modo neanche con col tempo può più prendere gioco. Ciao.
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
Club COMPASS 6 HV | sescot | Elimodellismo Club Modelli | 125 | 29 novembre 13 09:31 |
Club Compass Atom 7 Hv | antonof | Elimodellismo Motore Elettrico | 28 | 22 marzo 12 21:41 |
Compass 7HV | maui80 | Elimodellismo Club Modelli | 153 | 20 febbraio 12 14:51 |
compass atom sensazioni | marconos | Elimodellismo Motore Elettrico | 56 | 13 agosto 11 01:26 |
