23 luglio 12, 17:58 | #231 (permalink) Top |
User | Io personalmente me stesso ... esattamente niente. Mi tengo i denti diritti!
__________________ AGEM Genovamodel.it |
23 luglio 12, 20:57 | #232 (permalink) Top |
User |
dopo 50 voli col 4525 e' la prima corona che mi trovo ancora uguale ai primi voli e non la cambiero'. il thail slider e' progettato col culo ha il diaframma troppo ampio ed a velocita sostenute il servo non ce la fa, e se ce la fa piega l asina di comando(ho messo un passa astina in piu') ho messo il thail slider del trex700 e va bene, avendo anche i guadagni del v-stabi sui 100% risulta piu' omogenea nei movimenti dello stik. i damper si son un po' ammorbiditi e da 2300giri son passato circa sui 1900. e' un bel modello che ti permette di far un po' di tutto. non so se he capitato solo a me ma ci son stati dei momenti che per quasi un secondo in volo l eli mi dava da solo delle sbacchettate di passo ogni tanto, ho provato a mettere la piastra del motore a massa sul cavo del negativo della batteria e il problema e' sparito,sulla coda cera gia'. ma non ho bene capito il perche'. qualcuno puo' darmi una spiegazione?? grazie ciao |
24 luglio 12, 09:22 | #234 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tra parentesi Mikado usa una dentatura bielicoidale per limitare il difetto principale della dentatura elicoidale che è lo sviluppo di una spinta assiale (lungo l'asse degli ingranaggi) la quale - in teoria - dovrebbe essere contrastata da opportuni cuscinetti reggispinta. Quindi meglio una trasmissione un po' piu' rumorosa e i denti diritti, a mio avviso
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
24 luglio 12, 10:26 | #235 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Ultimamente ho cambiato motore prima montavo uno scorpion 4035 - 560 con pignone da 13 ora monto un quantum 4530 500 ma così devo stare con governor del Sunrise 120hv all 85% per avere bei giri secondo voi per un volo 3D dovrei metterci un pignone t14 Inviato dal mio HTC Sensation XL with Beats Audio X315e con Tapatalk 2
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
24 luglio 12, 11:39 | #236 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 27-08-2010
ciao geco, che impressioni hai avuto su questo motore, molti parlano bene dei quantum, leggevo in un post che qualcuno li aveva paragonati per alcune caratteristiche agli xera e ai pyro, inoltre ho letto che scaldano molto meno degli scorpion, dacci qualche info in piu'
24 luglio 12, 15:53 | #237 (permalink) Top |
Guarda ci ho fatto solo 3 voli al momento, sicuramente scalda di meno dello scorpion, è anche più silenzioso ho notato,, per la potenza posso solo dirti che ad un certo punto dando tutto passo negativo il modello nn l ho visto più, in poche parole e schizzato via :eek: Inviato dal mio HTC Sensation XL with Beats Audio X315e con Tapatalk 2
25 luglio 12, 14:02 | #238 (permalink) Top | |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
25 luglio 12, 15:54 | #240 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E anche: "quanti giri NON servono per fare 3D?" Cioè il Gabutti fa 3D con 1 o 2 giri al minuto, non di piu'; io non faccio 3D nemmeno con 3000 giri... Tornando alle cose serie e utili, sul 7HV al momento ho idle1 a 1600 e idle2 poco sopra i 2000. Comunque l'ho provato fino a 2250, non oltre che mi fa' un po' paura Ciao
Club COMPASS 6 HV | sescot | Elimodellismo Club Modelli | 125 | 29 novembre 13 09:31 |
Club Compass Atom 7 Hv | antonof | Elimodellismo Motore Elettrico | 28 | 22 marzo 12 21:41 |
Compass 7HV | maui80 | Elimodellismo Club Modelli | 153 | 20 febbraio 12 14:51 |
compass atom sensazioni | marconos | Elimodellismo Motore Elettrico | 56 | 13 agosto 11 01:26 |
