23 luglio 12, 09:42 | #211 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
E rimanendo in casa scorpion invece, secondo te cosa potrei mettere come upgrade al 4035? Grazie mille Ciao
__________________ AGEM Genovamodel.it | |||
23 luglio 12, 09:56 | #212 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Diventa più performante di un 4525 LE; le temperature rimangono entro valori accettabili; la modifica permette di "personalizzare" (entro certi limiti) il kv.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. | |
23 luglio 12, 10:54 | #213 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Ho risolto abbastanza in fretta alesando le cave a dovere e scaldando le biellette e deformandole a caldo in modo da non indurre sforzi sulle uniball: semplice e funzionale! sul 7HV, solo per cazzeggiare, ho messo la nuova coda del trex (solo hub e manine), e non sembra andare male. ma anche prima scorreva bene, con l'accorgimento di cui sopra. Altro piccolo accorgimento: un pò di paziente rodaggio del comando "a mano": dieci minuti di spippettamento con un goccio di WD40, e il leveraggio si assesta. Infine: osserva i limiti da manuale, c'è il rischio di "snapthrough" e binding...tanto di più (a me...) non serve! per il resto, benvenuto nel club! vedrai che il muletto diventerà uno dei favoriti (io lo presi "al posto£ del TDR, e finora non mi è venuta voglia di cambiarlo!!) facci sapere le tue impressioni
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
23 luglio 12, 12:24 | #215 (permalink) Top | |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
23 luglio 12, 12:28 | #216 (permalink) Top | |
23 luglio 12, 12:44 | #217 (permalink) Top | |
Ultima modifica di GMAURO : 23 luglio 12 alle ore 12:47 | |
23 luglio 12, 13:49 | #218 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se si impunta appena fuori dal centro e all'interno del range di uso previsto, ok, è un problema. Se si impunta fuori dal range di lavoro previsto, non è un problema. Il progettista ha calcolato certamente l'angolo minimo/massimo del passo di coda necessario e che è quello permesso dalla geometria dei link. Concordo che è il primo eli che vedo che ha la coda che "funziona" solo in un campo ristretto e non su tutta la lunghezza dell'albero. Bisognerebbe chiedere a Compass perchè hanno scelto di usare un albero di coda piu' lungo del necessario, una spiegazione tecnica sicuramente c'è.
23 luglio 12, 14:10 | #219 (permalink) Top | |
23 luglio 12, 14:11 | #220 (permalink) Top | |
A pag 17 c'è una tabella riportante differenti valori di escursione in funzione del tipo di pala e regime di rotazione.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. Ultima modifica di 7.62x51 : 23 luglio 12 alle ore 14:16 | |
Club COMPASS 6 HV | sescot | Elimodellismo Club Modelli | 125 | 29 novembre 13 09:31 |
Club Compass Atom 7 Hv | antonof | Elimodellismo Motore Elettrico | 28 | 22 marzo 12 21:41 |
Compass 7HV | maui80 | Elimodellismo Club Modelli | 153 | 20 febbraio 12 14:51 |
compass atom sensazioni | marconos | Elimodellismo Motore Elettrico | 56 | 13 agosto 11 01:26 |
