Vecchio 29 maggio 12, 09:52   #201 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Sempre su HF, dove i fatti non contano , lamentano una coda soggetta a danni, in primis, e che necessita di allineamenti durante il montaggio. La soluzione, secondo quanto ho letto e capito, sta nel sostituire hub e manine di coda con le manine e hub del t rex 700. Ma non mi pare lamentino una scarsa risposta della coda. Massi69 invece pare di capire che lamentasse una scarsa risposta, e ha tagliato la testa al toro, modificando la coda, intervenendo anche sul meccanismo passo. Chissà se sono fatti o parole i risultati...
Posso solo confermare un hub morbido, e la necessità dell'allineamento durante l'assemblaggio. Non lamento risposte strane.
Chiedo venia se ti ho offeso la coda originale fa pietà nel comando ma in volo si trasforma in una leggera oscillazione della coda solo hoovering la compass sta per commercializzare l'upgrade di questo pezzo e codino in metallo.
Altra cosa che da pietà e la pinna di coda che è troppo morbida per la lunghezza che ha e fa schifo a vedersi in volo perché vibra
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 21:15   #202 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
i fine corsa su che parametri li avete? bassi? poca escursione del servo'
gia qua' si capisce dove voglio arrivare.
con l 8900jr a velocita medie girando la coda controcopia e controvento il modello gira a scatti.su 50 voli circa le spine slitta coda ub si son spostate e tutto il gruppo ha preso gioco. l ub slitta coda del t-rex700 ha meno giochi e richiede meno forza sul servo da come son fatti i leverismi, in fatti con le percentuali del v-staby fine corsa sono sul 90%110% e non 65% 80%.
l ub porta manine e' accorciato di 3,5 mm. sull alberino col riscontro di meno vibrazioni ad alti giri. la coda e' piu' gestibile cosi come ho fatto e mi trovo meglio.
se non erro ho visto su runryder che qualcuno ha gia' perso in volo le spine dell ub slitta percio un occhio in piu' su questo particolare non guasta.
dove posso andar a veder l update coda che ha fatto la compass??
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 21:19   #203 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Originalmente inviato da massi69 Visualizza messaggio
Appena lo trovo lo posto cmq ne parlano su helifreack nell'eventualità per avere la tua modifica è possibile?
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 21 luglio 12, 14:50   #204 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Toc Toc..... è permesso.....?
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 15:07   #205 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Devo darti il benvenuto? Benvenuto gmauro,,, che ci monti sopra? Il biturbo.? Scusa ma te la faccio io una domanda secondo te su un motore quantum 4530 - 500 il timming come va impostato?
Inviato dal mio HTC Sensation XL with Beats Audio X315e con Tapatalk 2
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 15:45   #206 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
Grandee Mauro!!
La settimana prossima le posto anche io....
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 21:25   #207 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
grandissimo, complimenti
questo elicottero dai primi voli piace o non piace, spero che a te piaccia
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 22:34   #208 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Lo stò montando proprio ora.... e già ho modificato la coda, in maniera abbastanza "radicale", quella originale aveva una pessima scorrevolezza....
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 22 luglio 12, 21:34   #209 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Probabilmente sarà il primo modello a volare con uno dei miei motori personali GM-4335... sono imminenti.
Il quantum 4530 è un 12N10P classico, e valori di timing da 12 a 18° dovrebbero essere corretti.
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 22 luglio 12, 21:54   #210 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Oggi ho portato a "termine" il montaggio del 7HV, lo scrivo tra virgolette perchè manco ancora di motore e sistema FBL, per cui di più non posso fare.
Tanto pour parler, chiedo agli altri possessori, se hanno notato una cattica scorrevolezza del comando di coda. Mi spiego, staccando i link dalle manine, tutto era fluido e preciso (sia slider che manine), il problema di puntamento agli estremi della corsa, nasceva quando collegavo i due link. Ho verificato tutto, e non sono riuscito a trovare il motivo, quindi notando la grossa somiglianza del ruotino compass con quello Hirobo, ho sostituito l'intero gruppo manine, mozzetto con quello del Freya 90. Come per magia, tutto è perfettamente scorrevole su tutta la corsa e molto preciso. L'unica spiegazione che mi sono dato, è che le due manine originali non siano perfettamente uguali, e durante la corsa, qualche asimmetria fa forzare il movimento.
Altra cosa, nei linnk delle manine di testa, i due tubetti di ottone che stanno tra i due cuscinetti, erano leggermente corti, e stringendo la vite alla manina, il movimento diventava molto frenato e poco fluido. E' bastato mettere all'interno, tra tubetto e cuscinetto, il rasamento che il manuale indica di utilizzare all'esterno tra link e manina, per rendere il tutto correttamente funzionante. TRa link e manina, ho messo degli altri spessorini da 0.5 mm ricavati da un tubetto in ottone, di quelli utilizzati per ridurre il foro delle pale.
Per il resto, nulla da dire, il modello mi piace, e semplice, sembra robusto, ci si lavora abbastanza agevolmente, e caratteristica per cui l'ho scelto (cercavo un modello da usare come muletto per provare motori, e che non fosse troppo costoso), non ha limiti alle dimensioni dei motori in grado di accogliere, ci stà tranquillamente una serie 50 scorpion, e anche più.
La configurazione sarà la seguente:
Pale: quel che capita da 710 mm
Palini: idem come sopra da 105 mm
servi ciclico: JR MP80S brushless
Servo coda: align DS650
Sistema FBL: MSH Brain
Regolatore: per ora clone YGE 120A HV
Motore: Vari, credo che ci farò il primo volo con un mio GM-4335
Bec: CC bec Pro V2 a 6V (sperem!)
Club COMPASS 7 HV-compass-7hv-6-.jpg   Club COMPASS 7 HV-compass-7hv-7-.jpg   Club COMPASS 7 HV-compass-7hv-10-.jpg
ROCK 'N ROLL!
Club COMPASS 6 HV sescot Elimodellismo Club Modelli 125 29 novembre 13 09:31
Club Compass Atom 7 Hv antonof Elimodellismo Motore Elettrico 28 22 marzo 12 21:41
Compass 7HV maui80 Elimodellismo Club Modelli 153 20 febbraio 12 14:51
compass atom sensazioni marconos Elimodellismo Motore Elettrico 56 13 agosto 11 01:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:09.
