Vecchio 29 marzo 12, 15:44   #171 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da gansdalf_65 Visualizza messaggio
Provare e non prendere per oro colato quello che dicono gli altri questo e' il mio motto, sia con i palini align che con i sab da 110 il rumore sparisce.
Salvatore
concordo, ma in questo caso solo in parte... Il 7hv NON è un TDR... E non ha la precisione nè tantomeno il costo di quel modello. La coda del 7hv non brilla per scorrevolezza. Ci si deve dedicare qualche attenzione e a volte modifiche. Sul mio ho distanziato gli uniball sulle manine di 2 grover, ora lavorano in linea senza attriti. Uso palini Fusuno da 105mm da 5$ e non ho rumori. Alcuni cambiano le manine complete, altri nulla. Diciamo che purtroppo in coda il controllo qualità non ha approfondito...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 12, 22:51   #172 (permalink)  Top
L'avatar di gansdalf_65
Data registr.: 17-05-2007
Residenza: Provincia di Salerno
Palini
Alcuni sui forum americani dicono che hanno sostituito l'intera coda con quella align, io sto valutando di sostituire albero e manine di coda co quelle del Freya hirobo. Poi faro' un po' di foto per dimostrare la modifica.
Salvatore
Residenza Provincia di Salerno
gansdalf_65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 12, 01:19   #173 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Oggi primo voletto, molto vento, poca Luce , qualche tribolazione con Le curve, ma vola! Una plafoniera, ( giri bassi, in normal 1500, idle2 1750), ststera ritoccati I giri domani si riprova. Primissima impressione: uno spettacolo!
Bladebuster
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 12, 07:36   #174 (permalink)  Top
Giri
Ciao Blade, come giri imposta i seguenti normal 1800, idle1 1920, idle2 2030 e di sicuro ti diverti .......
Salvatore
Vecchio 30 marzo 12, 12:05   #175 (permalink)  Top
coda
Domani si prova a cambiare la coda,come prima prova si monta la coda del 700 align sostituendo manine e alberino, poi si proverà manine e alberino del Freya Hirobo unica modifica bisogna aumentare il foro dell'albero in quanto quello del Freya è leggermente più piccolo.
questa sera provo a postare le foto
Salvatore
Vecchio 30 marzo 12, 13:34   #176 (permalink)  Top
Salvatore
...proverò! appena arrivano le lipo giuste e... il coraggio!!
PS: con questi regimi, quanto ci fai? che lipo usi? e che tipo di volo?
bladebuster
Vecchio 30 marzo 12, 14:01   #177 (permalink)  Top
gi
con quelle impostazioni ho impostato sulla radio 6 min, quando scendo le celle segnano 3,78v, diciamo che potrei farci un'altro minuto ma non di più.
il mio tipo di volo è una via di mezzo tra acrobatico con qualche manovra 3d.
le batterie che utilizzo sono le DEMON 12S 5.2A
Salvatore
Vecchio 30 marzo 12, 21:47   #178 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
strano che coi giri cosi bassi non hai riscontrato problemi?
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 12, 21:55   #179 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massi69 Visualizza messaggio
Ti riferisci a questi giri? Che problema dovrebbe riscontrare e a quanti giri dovrebbe andare secondo te?
Vecchio 30 marzo 12, 23:43   #180 (permalink)  Top
Se ti riferisci a piccole oscillazioni laterali scompaiono dopo 5/6 voli, dipende dal tipo di volo, poi puoi abbassare anche di più nn succede nulla.
Il piccolo problema e derivato dai damper duri e fino a che non fanno la faccia ti potrebbe dare quelle oscillazioni a bassi regimi.
Ps lo stesso problema si riscontra anche sul Goblin, e poi scompare
Salvatore
Club COMPASS 6 HV sescot Elimodellismo Club Modelli 125 29 novembre 13 09:31
Club Compass Atom 7 Hv antonof Elimodellismo Motore Elettrico 28 22 marzo 12 21:41
Compass 7HV maui80 Elimodellismo Club Modelli 153 20 febbraio 12 14:51
compass atom sensazioni marconos Elimodellismo Motore Elettrico 56 13 agosto 11 01:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:52.
