15 dicembre 11, 12:16 | #61 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
proverò ad impostare il governor e vedere se realmente ci si trova meglio o meno in realtà con chiunque abbia parlato me lo hanno sconsigliato sull elettrico saluti Giacomo | |
15 dicembre 11, 12:46 | #62 (permalink) Top | |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
15 dicembre 11, 13:03 | #64 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2005
credo dovrai cambiare regolatore ,se riesci a far funzionare bene il governor sul kds(platinum pro120hv) dimmelo ciao | |
15 dicembre 11, 13:06 | #65 (permalink) Top | |
Cerco di spiegare in soldoni, avere un regime costante al rotore é un punto fermo a cui cercare di arrivare, una volta fatto questo é possibile ottimizzare e massimizzare anche le prestazione sulla coda, che anche lei avrà giri costanti e quindi un efficenza costante. Naturalmente questo in proporzione alla bontà del governor stesso, ma comunque sicuramente meglio di una semplice curva piatta, che permette aumenti e diminuzioni del regime notevoli in base al carico applicato al rotore. Se per caso hai modo di loggare questi dati con una telemetria, prova a buttarci un occhio.... P.s. Stesso discorso della coda vale anche per il ciclico | |
15 dicembre 11, 13:08 | #66 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-04-2008
libero di fare quello che credi e libero di pensarla come meglio credi! io invece rivendico la mia libertà a non farmi prendere per il culo. saluti Citazione:
15 dicembre 11, 13:09 | #67 (permalink) Top | |
saluti Giacomo | |
15 dicembre 11, 13:11 | #68 (permalink) Top | |
ti ringrazio per il tuo consiglio e ne prenderò atto ma fino ad oggi mi avevano sconsigliato l uso del governor sugli elettrici sullo scoppio lo uso regolarmente invece grazie ancora saluti Giacomo | |
15 dicembre 11, 13:14 | #69 (permalink) Top |
| esatto, naturalmente ne beneficia anche la precisione.... A volte, (vedo anche con colleghi al campo) si tende a volare con curva piatta senza governor per avere quei giri in più che si cercano per avere la reattività voluta. A scapito di tutto il sistema....
KDS Innova - (CLONE MIKADO?) Nuovi modelli KDS 550 600 e 700 | searchworlds | Elimodellismo Motore Elettrico | 177 | 09 febbraio 13 08:50 |
INNOVA 700-supporto tecnico | Yongwang | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 03 novembre 11 08:38 |
club kds 450 | firpo | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 19:08 |
