12 dicembre 12, 18:40 | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
13 dicembre 12, 13:48 | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
| ok , grazie, senti devo acquistare anche le batterie, sono indeciso tra delle 4500mAh e delle 5000mAh, tu con che capacità voli? mettere oltre 1,6 Kg di batterie su questo modello mi sembra un po eccessivo, però batterie di capacità 5000 se ne trovano molti più tipi, tu cosa mi consigli...?
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD) |
13 dicembre 12, 15:49 | #104 (permalink) Top |
| mi sa che opto per 4500 allora , le zippy 4500 45C pesano 789 grammi per un totale di 1578gr , non è peco ma il modello si dovrebbe bilanciare senza problemi... spero...
13 dicembre 12, 17:33 | #106 (permalink) Top | |
Cmq ormai l'ordine l'ho fatto, ho preso 2 turnigy nanotech 4500 35-70C , pesano un po meno, 687gr , spero non siano una ciofeca.. tanto ora devo solo fare dei voletti di setup, dopo poi quando sono a posto mi compro un paio di coppie di gigapower, e nn se ne parla più....grazie Ciao!
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD) | |
16 dicembre 12, 19:58 | #107 (permalink) Top |
| Palini di coda
Ciao, sono incappato nel primo problema durante l'assemblaggio del KDS 700... Ho in possesso, dei palini di coda della SAB da 105mm X 5 , purtroppo mi sono accorto che non lavorano bene nelle pinze del rotore di coda, cioè sono troppo lunghe dal foro di fissaggio alla estremità piu interna della paletta, questo fa si che la paletta va ad appoggiarsi alla vite di fissaggio della pinza, allora o provveduto a limare un pò l'etremita della pinza, cosi facendo si riesce a montare la paletta, ma nonostante ciò, la palatta non lavora a dovere, non si riescono a piegare, ed una volta stretta non ha la giusta scorrevolezza... Ho provato con le palette fornite insieme al kit, queste vanno bene , hanno la parte interna decisamente più corta, ma sembrano veramente di bassa qualità, quindi volevo chiedere se conoscevate qualche tipo di paletta Da 105mm tipo edge radix ecc.. che si possa montare senza problemi sul KDS 700... A parer mio potevano fare il rotore di coda un pò piu grande, almeno non si avrebbero sti problemi...
16 dicembre 12, 20:08 | #108 (permalink) Top |
Concordo, le manine di coda sono minuscole. Tu hai il V2 con il dado all'interno delle manine vero? Lo stesso problema lo avevo sulle principali del Protos, ho sempre scaricato le pale all'interno senza problemi. Io invece ho avuto un problema diverso: l'unidirezionale. Si è liberato e un'autorotazione da manuale (fattore C) mi ha salvato. Ho provato a girarlo e ha ripreso a funzionare, l'incoscenza mi ha fatto fare altri 3 voli senza problemi, Arrivato a casa l'ho smontato ed era distrutto. Ottima qualità. Ora sono indeciso, comprane uno dal ricambista solo cuscinetti, che mi farà pagare 20 euro, o in UK a 3 euro + s.s.? Solo perchè, 12 euro per il cuscinetto Gaui, si rivelarono della stessa forza e qualità degli originali... Nei 3 voli che ho fatto però, mi è piaciuto. La prima impressione è che sia un euro 0, consuma molto! Non credo dipenda dall'owb bloccato. Riproverò. |
16 dicembre 12, 21:02 | #109 (permalink) Top | |
Io fortunatamente lavoro in un'azienda dove acquistiamo un mucchio di cuscinetti da un grosso fornitore SKF, di conseguenza quando mi serve qualche cuscinetto, li prendo tramite l'azienda, con sconti dal listono k si aggirano (dipende dall'articolo) intorno al 70%, nonostante ciò il prezzo è comunque un pò superiore a quelli originali, ma almeno sono sicuro d'aver un prodotto di qualità... Credo comunque che probabilmente il tuo one way era difettoso o forse a girato a secco? Perche io il mio non l'ho ancora provato, e quindi non ne posso essere sicuro, ma quando l'ho montato era secco e nn gli o messo lo schifossissimo grasso rosso che cè nel kit, ma gli ho messo un pò del grasso trasparente align apposta per gli unidirezionali(grasso di vaselina)...Speriamo bene...... Per quanto riguarda le palette di coda, tu quale usi? mi scocciava fresare di parecchio le sab.... Grazie Saluti Riccardo
16 dicembre 12, 22:47 | #110 (permalink) Top |
palini di coda di HK... Se la meccanica è economica, porto avanti questa filosofia... In questo set, ad esempio, trovi la chiave utile per i dadi manine coda. Il set è di infima qualità, ma per lo sforzo che devi fare questa chiave è più che sufficiente. E alle altre, puoi sempre cambiare l'inserto e usare il manico... Sul grasso nell'OWB ci sono diverse teorie. grasso si, grasso no, quale grasso si, quale no... 6 euro spedito a casa, domani sento il rivenditore specializzato, se non mi punta una beretta alla testa, magari ne compro uno. E un paio di questi di scorta. E chiederò a lui cosa pensa del grasso nell'owb. |
KDS Innova - (CLONE MIKADO?) Nuovi modelli KDS 550 600 e 700 | searchworlds | Elimodellismo Motore Elettrico | 177 | 09 febbraio 13 09:50 |
INNOVA 700-supporto tecnico | Yongwang | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 03 novembre 11 09:38 |
club kds 450 | firpo | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 20:08 |
