![]() | #971 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 23-01-2012
Faceva così cosa? La coda che oscillava o il motore di coda che ha ceduto? Citazione:
Si, ho già provato ma sai cosa succede? Quando sposto l' eli di fianco al tavolo, tende a perdere quota... Comunque lo so che i motori sforzano se tengo le pale e do gas, però è per farti rendere conto del rumorino che sento quando faccio volare l' eli. Citazione:
Ottimo, provvedo subito...ma una lista così dettagliata non potevi farla prima? ![]() Comunque cos'è che devo fare ora? Non uso più l' eli e ordino i pezzi di ricambio? Vai ad aspettare un altro mese ora ![]() Il motore di cosa ha ceduto completamente secondo te? Se do gas a destra funziona e parecchio pure! Se do gas a sinistra invece funziona poco...provo a mettere un pò di svitol o lascio perdere?
__________________ Play it safe! ![]() | |||
![]() | #972 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2012 Residenza: torino
comunque se cerchi di virare solo a Dx potresti continuare ad usarlo fino a quando non ti arriva il motore di ricambio. io almeno ho fatto così... ciao | |
![]() | #973 (permalink) Top |
Mi è venuta un' idea: dato che per i pezzi di ricambio ci vuole troppo tempo, provo a cercare nella mia città se in qualche negozio trovo i pezzi di ricambio per l' eli. Mi potreste gentilmente scrivere tutti gli eli che hanno i pezzi di ricambio compatibili con il nostro v911? Così facendo se in qualche negozio non hanno il v911, spero almeno che abbiano quelli che hanno i pezzi di ricambio compatibili con il nostro eli.
![]() | #974 (permalink) Top | |
Ricambi mini elicottero Xieda 9958 ciao | |
![]() | #975 (permalink) Top | |
Per questo ho chiesto se ci sono altri eli che hanno i pezzi di ricambio uguali a quelli del nostro v911. P.S: su quel sito le spese di spedizione a quanto ammontano?
![]() | #977 (permalink) Top | |
Ma i pezzi vengono spediti dall' Italia no? E più o meno in quanto tempo ti arrivano? P.S: non mi risulta che il motore di coda dello xieda sia simile a quello del v911. Il motore di coda del mio v911 non ha quella piccola girellina posta alla fine del motore.
__________________ Play it safe! ![]() Ultima modifica di thunderstorm : 07 marzo 12 alle ore 18:20 | |
![]() | #978 (permalink) Top | |
User | X elieli Citazione:
E' l'esatto contrario...io infatti per risparmiare il motore di coda in generale con tutti i micro heli che ho li faccio volare il più possibile in senso antiorario cioè ruotare verso sinistra (imbardata ) Per spiegarmi meglio allego foto. Quando il motore perde potenza o si rompe del tutto l'heli gira su se stesso in senzo antiorario...scusa ma dovevo chiarire il concetto..ciao... ![]() | |
![]() | #979 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Acquadue spedisce da le Grottaglie (TA)...cmq basta entrare nel sito e cliccare su "chi siamo" sui tempi di spedizione penso siano molto brevi...3 o 4 giorni lavorativi..presumo dato che siamo in Italia. E stato detto più volte che il motore dello Xieda e compatibilissimo con quello del V911 l'unica differenza sono solo il colore dei cavi e la loro lunghezza di poco inferiore di solo 2 cm e se vogliamo essere pignoli c'è il pernetto dove va infilato il rotore di coda poco più corto vedi foto allegata. (filo rosso positivo in entrambi---filo blu(v911) e verde(xieda)quello negativo). Altri motori compatibili non ce ne sono perchè per fare un es. quello del Colibri che ha le stesse dimensioni viene venduto tutto assemblato di trave di coda + palino e poi alla fine i fili non sono scoperti ma possiedono uno spinotto da inserire nella centralina. Ordina quello dello xieda oppure quello del v911 entrambi li puoi ordinare su Myrcmart non ci sono altre alternative ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di Eagle366 : 08 marzo 12 alle ore 01:34 | |
