![]() | #952 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2012
Ci sto provando da 2 ore a trimmare l' eli meccanicamente ma i miglioramenti sono pochi. Non riesco proprio a trimmarlo perchè mentre provo a trimmarlo, devo anche assecondare le sue fughe. Se non sto attento rischio di farmelo venire sopra... Sembra come se il trimmaggio meccanico non servisse a niente!!! Toglietemi una curiosità: ma quando muovo lo stick destro avanti e indietro, le pale devono muoversi molto? Perchè le pale del mio eli si muovono in maniera millimetrica se provo a muoverle avanti e indietro, se invece le faccio muovere a destra e a sinistra il loro movimento si nota parecchio!
__________________ Play it safe! ![]() |
![]() | #953 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
Per il fatto che ti va davanti, non infilare tutta la batteria così compensi. I trim sulla radio dimenticali quasi del tutto perchè fanno poco e niente. Non devi far altro che seguire la guida di helicat. Poi sinceramente, non ti pensare che è un elicottero che prendi e ti sta in aria da solo. Le correzioni in volo vanno sempre fatte , è pur sempre un eli da 40 euro. In ultimo sono ancora convinto che stai volando troppo basso e ti sfalsa tutto il trimmaggio oppure non stai eseguendo la guida di helicat alla regola. Le vibrazioni di coda non credo che siano la causa della sua non governabilità. |
![]() | #954 (permalink) Top |
Bhè la coda influisce parecchio sulle prestazioni dell' eli. Appena lo faccio alzare inizia ad oscillare a destra e sinistra in modo repentino emettendo uno strano rumore. Domani cerco di rifare tutto da capo. Per quanto riguarda l' altezza a cui faccio girare l' eli...dentro casa a mala pena lo faccio stare a 50cm da terra...non posso farlo alzare di più.
![]() | #956 (permalink) Top | |
Mooolto interessante ed utile!!! Per i neofiti come me ci vuole un pò per capirlo ma una volta che si capisce il disegno si acquisiscono informazioni molto utili da mettere subito in pratica ![]() Grazie mille!!!
__________________ Play it safe! ![]() | |
![]() | #959 (permalink) Top | |
Swash? E cosa sarebbe? ![]() P.S: forse ho trovato il problema ma non so in che modo spiegarlo...il piatto ha un astina che è infilata in un pezzetto di plastica posto in modo verticale. Questa astina si muove liberamente lungo questo pezzetto di plastica e così facendo noto che il piatto tende a rimanere perennemente storto. E' normale oppure devo fare qualcosa?
__________________ Play it safe! ![]() Ultima modifica di thunderstorm : 06 marzo 12 alle ore 21:46 | |
![]() | #960 (permalink) Top | |
No scusate, quell' astina di plastica effettivamente deve muoversi all' interno di quella fessura quindi non è quello il problema. Il vero problema si è presentato proprio adesso...ero riuscito a trimmare tutto quasi perfettamente e adesso che cosa doveva succedere? Il motore di coda inizia a perdere colpi...appena do gas non parte proprio, solo se do gas a destra funziona altrimenti non funziona ne con il gas al centro ne con il gas a sinistra... Vi prego non ditemi che è già da sostituire ![]() In effetti potrebbe essere stato proprio il motore di cosa che in tutti questi giorni dava segnali di cedimento...tipo il problema della coda che oscilla... Anche perchè quando do gas si sente un rumorino strano provenire proprio dal motore di coda. Tenete presente quando tenete le pale dell'eli ferme e date gas? Ecco, quando do gas si sente proprio quel rumorino provenire dal motore di coda.
