![]() | #941 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2012
E' l' unico modo per risolvere il problema? Non posso fare nient' altro? Per favore guarda il video e le foto che ho postato eagle.
__________________ Play it safe! ![]() | |
![]() | #943 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quello da radio (trim) fa effettuato quando l'heli e a 50 o + cm dal suolo oppure lo spostamento d'aria che produce lo rende instabile....quindi per il momento tienilo su...stabilizzalo con i trim della radio e poi atterri togli la batteria ed esegui le regolazioni scritte da helicat nel link che ti ho dato prima.... ![]() | |
![]() | #944 (permalink) Top | |
Affermativo! Spero solo di non fare danni dato che certe cose non le ho mai fatte! Vado ad occhio, presumo che i link siano quelle astine che sono collegate alle palline poste sul piatto giusto? E i servi cosa sono? ![]()
![]() | #946 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho avuto un problemino per caricare l'immagine ma c'è l'ho fatta... ![]() ![]() I servi sono quelle che vedi in una delle due foto allegate e sono costituiti da dei motorini elettrici con degli ingranaggi all'interno che si muovono quando tu muovi gli stik della radio e permettono all'heli di andare avanti indietro ect PS: sto preparando una foto correlata di info....appena la finisco la carico... ![]() PSS: la parte del ball link che devi girare ha un foro grande da una parte ed un foro più stretto dall'altra...quindi quando la giri rimetti/incastri il foro più grande/largo sulle sfere(uniball) dei bracci lunghi del piatto oscillante.... ![]() Ultima modifica di Eagle366 : 05 marzo 12 alle ore 16:19 | |
![]() | #947 (permalink) Top | |
In poche parole devo girare i link di 360°?
