![]() | #901 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Spero che tu non abbia messo le lipo ancor prima di ricaricarle rischi di rovinarle..cmq il gas è molto sensibile ma se ti ci abbitui non hai bisogno del trim e poi dopo 3, 4 minuti di volo scende di prestazioni e avrai bisogno di tutto il gas...ciao... ![]() | |
![]() | #902 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2012
No no...le lipo le ho prima caricate entrambe, poi ne ho inserita una dentro l' eli(cosa alquanto complicata dato che non entrava) e dopo ho acceso la radio. Lo so ho sbagliato...prima si accende la radio e poi si inserisce la lipo ![]()
__________________ Play it safe! ![]() |
![]() | #903 (permalink) Top |
User |
Nei primi voli (almeno nel mio non richiese grandi correzioni ) dovrebbe essere stabile poi quando si sommano i crash perde qualcosa in stabilità e devi cominciare a fare le correzioni...ma credo siano un pò tutti questi micro heli che sono cosi...buon volo ciao.... ![]() |
![]() | #905 (permalink) Top | |
Ok problema risolto, basta farlo alzare da terra subito. Ho notato alcune cosette però, spero che non siano problemini legati all' elicottero ma bensì alla radio, perchè sullo schermo c'è il livello della batteria della radio che sta a due tacchette. In pratica quando l' eli sta in aria e gli faccio fare alcuni movimenti avanti, indietro, destra e sinistra, tende a vibrare un pochino...come se oscillasse leggermente. Adesso compro delle batterie nuove e spero di risolvere il problema così.
__________________ Play it safe! ![]() | |
![]() | #907 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2012 Residenza: Rivoli (TO)
Ciao scusa ti posso chiedere quando l hai ordinato a me nn mi è ancora arrivato | |
![]() | #908 (permalink) Top | |
Io l' ho ordinato quando era ancora in factory stock quindi ti dico quand'è che è stato spedito. Il 3/02/2012 è stato spedito ed mi è arrivato a casa proprio questa mattina ![]() P.S: l' eli è davvero spettacolare, è molto reattivo!!!!!!!!
![]() | #910 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io per la radio uso batterie ricaricabili e le tacche sono appena 2 anche quando sono in piena carica e non ho problemi ...se vanno sotto la soglia la radio emette dei bip e le cambio. Ma il problema che hai tu di vibrazione io l'ho avuto solo su altri modelli (bravo sx e solo da poco anche Il Colibrì ) e stranamente per risolverlo ho sostituito pale e rotor hub con quelle del V911 e il difetto è sparito... ![]() ![]() | |
