![]() | #891 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2011 Residenza: island
ragazzi un consiglio, ieri mi è arrivato il motore di coda del 911 dopo averlo montato l'elicottelo girava in senso orario, pensando di avere montato la pala del rotore al contrario l'ho girata e l'elicottero continuava a ruotare in senso orario ...anche se meno di prima, cosa può essere? il motore principale sembra a ok... in compenso mi sembra che inserendo le pale nel motore di coda facendo forza sull'albero motore ..si sia rotto nuovamente il motore che è diventato rumoroso. domanda : ho un motore di coda di un solo pro v1(credo) ...potrebbe andare bene come quello dello xieda? fortunatamente forse oggi o domani mi arriva il nuovo v911 da banggood, il blade l'ho crashato due giorni fà ma fortunatamente avevo ordinato i ricambi...il problema è che il v911 si può usare in casa...il blade 120sr comincia a essere difficile da gestire indoor... quindi uso un pò phoenix e basta...
__________________ Syma S107- 2xWL Toy V911 - Blade 120SR Powered by Hyperion(always crashed) - DX6i - |
![]() | #892 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Controllato i trim del rotore di coda ? Se l'heli gira sul suo asse in senso orario e solo che è troppo potente la coda e non c'è nulla che non vada...devi regolare il trim coda spostando se non erro il trim di qualche tacca verso sx e poi vedi come va dopo il decollo...ciao. PS: il motore del solo pro v1 va bene anche per il v911 ma tienilo solo in caso d'emergenza, e poi rimetti a posto i palini di coda: vista laterale coda a sinistra e muso a destra...i palini devo vedersi così ![]() | |
![]() | #893 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2012
![]() | #894 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
thunder domani dovrebbero essere messi in consegna i nostri.. riguardo: bhe io non so che esperienze hai ma di certo non è un coassiale che lo prendi e lo lasci li in volo mentre vai a fare pipi. Nemmeno il mio sta proprio fermo, tende soprattutto in avanti anche con i trimmer sulla tx settati al max. L'intervento sui braccetti e le squadrette è comunque il metodo più efficace. Dipende comunque di quanto non riesce a stare in hovering. Non riesci a fare un video e ci rendiamo conto se è una cosa esagerata o meno ? Ultima modifica di sirxenos : 01 marzo 12 alle ore 20:30 |
![]() | #895 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() può una batteria influire così tanto sul volo ![]() | |
![]() | #896 (permalink) Top | |
User | Citazione:
So che quando la lipo arriva a fine carica l'heli ne risente un po in prestazioni e anche di timone... ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #897 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2012
E' appena arrivato ragaaaaaaazziiiiiii!!!!!!!!!!!! ![]() Adesso cos'è che devo fare? Metto entrambe le batterie sotto carica al pc e le lascio sotto carica per quanto tempo? P.S: la scatola puzza parecchio...non so in che modo descrivere l' odore...anche voi quando avete scartato il pacco avete sentito questa puzza strana? ![]()
__________________ Play it safe! ![]() |
![]() | #898 (permalink) Top |
P.P.S: ragazzi è normale che appena sposto di un 1mm la leva del gas, l' eli inizia già a girare abbastanza velocemente? ![]() Non devo mica agire sul trim del gas per addolcirlo un pò no?
![]() | #899 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() PS: Ricordati di fare riposare/raffreddare l' heli (motori) e batterie dopo ogni volo...e poi dopo se vuoi le puoi ricaricare. | |
![]() | #900 (permalink) Top | |
Grazie 1000. E per quanto riguarda il P.P.S?
__________________ Play it safe! ![]() | |
