![]() | #811 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2012
Esattamente, devi cliccare su posta raccomandata e inserire il reference code e se non mi sbaglio la data di partenza del pacco.
__________________ Play it safe! ![]() | |
![]() | #813 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 06-01-2012
primo motore di coda sostituito. durata poco più di 2 settimane (con voli giornalieri di circa 20 minuti tot) ciao | ||
![]() | #814 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Potrebbe essere il motore ormai spompato, se non riesci a regolare con il trim verso destra non ti resta che sostituirlo. Ma durante il volo traslato in avanti è stabile o tende a girare ? In senso orario la virata richiede più potenza al motore di coda e se perde potenza perchè usurato avrà difficolta a virae a destra , mentre a sinistra e più avvantaggiato. Io per non far lavorare troppo i motori di coda dei micro heli li faccio volare/virare in senso anti orario... ![]() Qualcuno qui sul forum ha gia cambiato il motore di coda con quello dello xieda se non erro con buoni risultati...ciao. PS: dato che non posso controlllare il motore principale...perchè se no dovrei staccare in continuazione la canopy, per sapere se i motori si sono raffreddati avvicino le labbra al motore di coda. Solo quando diventa un ghiacciolo riprendo i voli...ma penso che questo lo sappiate già... ![]() ![]() Ultima modifica di Eagle366 : 19 febbraio 12 alle ore 18:00 | |
![]() | #815 (permalink) Top | |
heli era tutto ok, stabile in tutte le manovre... solo in ritardo nel girare su se stesso senso orario a motore appena caldo. ho cambiato motore di coda ed ora è come nuovo. anche il rumore... è tornato il bel rumore tipo calabrone. prima del cambio motore era molto più silenzionso grazie ciao | |
![]() | #820 (permalink) Top |
dopo motore di coda anche il carrello mi ha abbandonato. nel sostituirlo, i piedini di innesto nel main frame si sono rotti e rimasti nel telaio. ![]() ma è possibile, tutta quella colla per fissare un carrellino ?!?!? ![]() risolto poi con trapano. avevo intenzione di acquistare un v911 da cannibalizzare ma non ne vale la pena. se si vuol staccare qualcosa lo si rompe. si trova online un v911 completo non assemblato? nel cambio carrello si è rotto un connettore carello/batteria. qualcuno sa dove reperirlo? grazie ciao |
