27 gennaio 12, 18:04 | #592 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
| Mod per altre LiPo
Segnalo la mod apparsa sul sito Hacks and Mods per adattare altre LiPo con il connettore ultra micro reperibile da HobbyKing Aggiungo che la WL Toys potrebbe prendere in considerazione la vendita di LiPo da 160mAh per ovviare ai ridotti tempi di autonomia delle attuali a corredo del modello. |
27 gennaio 12, 18:24 | #593 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2011
Mi serve una mano: qualcuno potrebbe mettere la foto dei servi coi link del suo v911 trimmato perfettamente con la radio accesa ovviamente. Quello che non capisco è se il piatto, e di conseguaenza le teste dei link devono essere orizzontali o meno, visto che le mie sono tutte storte |
27 gennaio 12, 18:37 | #594 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2010 Residenza: cagliari
segnalo un altro possibile fonte di problemi,il piatto oscillante in seguito a una caduta può,passatemi il termine "smontarsi",infatti e composto da 2 pezzi ad incastro,cosa succede,la parte superiore esce dal suo incastro e ottenete un eli poco stabile e inguidabile,ve ne accorgete guardanolo di lato si deve vedere una fessura uniforme,se vedete un bordo sollevato basta afferrarlo e schiacciare con due dita.
27 gennaio 12, 18:38 | #595 (permalink) Top | |
User | Citazione:
27 gennaio 12, 19:16 | #597 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2010 Residenza: Roma
Cristian | |
27 gennaio 12, 20:06 | #598 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2012
Of se puoi fammi sapere fino a che range sei riuscito a portare l' elicottero. P.S: terremoto? | |
27 gennaio 12, 21:54 | #600 (permalink) Top |
| avendo il cut-off ovvero appena perde il segnale si spegne,puoi provare tu stesso, lo tieni ferno con le pale in movimento e ti allontani,ma quando perde il segnale sarai abbastanza lontano da avere problemi a vederlo!!!
