27 gennaio 12, 12:19 | #581 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2010 Residenza: cagliari
il mio monta il motore dello xieda che strano ma vero non mi ha dato nessun problema,se dai gas piano piano il motore di coda parte leggermente dopo quello principale,le vibrazioni non le crea il motore di coda ma il giroscopio,il mio lo faceva e il problema era la scheda madre non perfettamente ancorata al telaio,controlla viti e supporti (la mia scheda aveva i buchi che non combaciavano col telaio,se montavo quello di su non tornava l altro),ho risolto fissandolo la vite superiore e sotto con una goccia di attak,la scheda deve essere perfettamente orizzontale
27 gennaio 12, 12:25 | #582 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2011
27 gennaio 12, 12:30 | #583 (permalink) Top | |
ps perfettamente orizzontale alla meccanica che pende notoriamente da un lato!! Ultima modifica di spirrittu : 27 gennaio 12 alle ore 12:36 | |
27 gennaio 12, 12:31 | #584 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
27 gennaio 12, 12:42 | #585 (permalink) Top |
e ti è andata bene!!!!pensa se avevi piu soldi,la mia carta per poter fare un acquisto ha bisogno di un codice extra dato da un contatore elettronico che solo io ho con tanto di pin e contro codice,sono carte create apposta per acquisti online.(violabili anche queste,ma con un po piu di difficolta)
27 gennaio 12, 12:42 | #586 (permalink) Top | |
27 gennaio 12, 12:51 | #587 (permalink) Top | |
brutto segno!!comunque io a sti microbi do una lubrificata a tutto l insieme con il crc 666,devo dire che male non gli fa,specialmente al motore di coda.togli l elica metti il motorino dritto e fai cadere delle gocce di crc sull alberino (io lo faccio sempre ma non mi ritenete responsabile di eventuali danni!!!!)dovrebbe girare meglio. il motore dello xieda e andato molto meglio del suo originale,poi era una scelta forzata perche avevo solo quello,anche il motore perincipale è uguale. | |
27 gennaio 12, 12:56 | #588 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2012
Mha io carico sempre e solo il necessario e ho acquistato sempre da siti sicuri | |
27 gennaio 12, 15:13 | #589 (permalink) Top |
News: oliando il motore di coda il rumore si è attenuato ma non sparito, il trimmaggio va sempre meglio e ormai riesco a volare alla grande (mi ci è voluto un giorno alla fine), l eli è indistruttibile salvo crash molto pesanti, l unica cosa che non mi convince sono i cavi del motore di coda che passano di fianco al motore principale e secondo me potrebbero essere influenzati dal campo magnetico generato dal mot principale, bisognerebbe farne una spirale
