![]() | #5711 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2017 Residenza: Paderno del grappa ( Tv )
Aggiungo un ultima cosa:fatto il master,lo stampo lo fai in gomma siliconica ma si può fare anche con silicone con in aggiunta una piccola quantità di tempera(colore).Con il v911 ho usato il silicone con aggiunta di tempera.
![]() | #5712 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2013 Residenza: Cesena
| Problema V911
Buonasera a tutti, dopo un po' di assenza torno a "giocare" con gli stick del V911... Ho un problema, avevo lasciato da parte il mio V911-pro perché a seguito di un crash il piccoletto tende ad andare a sinistra tanto che riesco a farlo decollare solamente se tengo tutto lo stick a destra e in volo, per farlo stare quasi fermo, devo tenere lo stick praticamente del tutto in basso a destra... Ho provato a smontarlo e cambiare qualche pezzo ma non è cambiato nulla e non riesco a metterlo a posto.. Per caso avete qualche consiglio da darmi?
![]() | #5713 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #5714 (permalink) Top |
Buonasera Windsurfer ed intanto grazie mille per l'aiuto. Ho controllato e non mi sembra ci sia nulla di strano nelle meccaniche mentre l'unico problema lo trovo nel piatto che è storto (guardando da dietro il modello è storto verso destra). |
![]() | #5717 (permalink) Top |
A me era successo qualcosa di simile ed avevo risolto allentando la vite della flybar. Mi stupisce che il piatto del tuo penda a destra ma sbandi a sinistra. A questo punto prova a metterlo in moto tenendolo in mano ben stretto e controlla il movimento dei servi e del piatto col motore a regime ed azionando il comando "Alettoni". Può darsi che uno dei servi lavori male.
![]() | #5718 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Fabriz eli...scusa per il ritardo nel risponderti...ho dovuto fare una vera caccia al tesoro nel box per ritrovare i barattoli di resina della Pochima...cmq mi hai dato delle valide idee per procedere ...appena risolvo alcuni problemi mi metto al lavoro...grazie di tutto... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #5719 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #5720 (permalink) Top | |
