31 marzo 18, 21:47 | #5701 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Sulla flybar ho solo messo due pezzetti di guaina termorestringente sui pesi perciò che non si graffi la canopy nelle manovre brusche. Per il resto è tutto originale.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
01 aprile 18, 09:52 | #5704 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, mi dai qualche info sulla fuselage che hai usato..
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
05 aprile 18, 18:23 | #5707 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il master con quale materiale lo hai fatto ? Io di resina neo due tipi...bicomponente in barattolo ma e fatta per cose solide e non so come si comporterebbe asciugata in strato sottile. Io vorrei raggiungere almeno la consistenza e l'elasticità di un foglio di lexan o della plastica trasparente dell'imballaggio delle lampadine ...tanto per intenderci. PS. se hai preso spunto da qualche video di youtube fammi avere il link
06 aprile 18, 10:01 | #5708 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2017 Residenza: Paderno del grappa ( Tv )
Provo un attimo a spiegare. Faccio una piccola premessa,la fusoliera una volta finita e verniciata stando più leggeri possibile pesa circa 2 grammi in più.Se la vuoi fare bisogna alleggerire il modello.Sul v911 si può anche fare. |
06 aprile 18, 10:17 | #5709 (permalink) Top |
Per la resina io ti sconsiglio le normali resine per modelli grandi.Si potrebbe provare,ma sono meno fluide e entrano meno in piccoli particolari.Per il master io ho fatto questo procedimento: -Da un piccolo pezzo di poliuretano ho levigato la fusoliera(senza la coda). -Ho rivestito il tutto con uno strato di plastilina-argilla. -Levigato e scolpito dove serve e carteggiato fino a 400 di grana -Strato di fondo o anche un bianco opaco e poi levigatura a 600 -Verniciatura del master e poi (se uno vuole ma per me è meglio ) levigatura a 1000-2000 e lucidatura |
06 aprile 18, 10:23 | #5710 (permalink) Top |
Scusa dimenticavo.Per la coda l'ho fatta direttamente con il materiale tipo acetato o simili.Diciamo che per gli spessori arrivi circa allo spessore di quella originale del V911.Potresti anche scendere di più ma risulta fragilissima ma si potrebbe forse fare.
