![]() | #5672 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2012 Residenza: Aversa
Esatto, modello e quello e anche la radio. Io avevo sia il 911 che il 912 e bindavo entrambi con la radio del 912. Peró prima di fare l ordine aspetta la conferma di qualche utente che attualmente possiede la radio, non vorrei che qualche protocollo fisse cambiato e la radio nn va. Ene anche se ne dubito peró non di sa mai. Per quanto riguarda i ricambi visto il costo irrisorio io prenderei 2 ely bnf, cosi puoi alternare tra un volo el altro, ricorda che qui i motori sono a spazzola e tra una scarica e l altra devi farli raffreddare, oppure uno lo usi e uno tieni per ricambi. L ely è molto robusto, le cose che si rompono più facilmente sono canopy e pale( queste ultime ti escono già di scorta quindi se prendi 2 ely ne avrai in abbondanza) ma ripeto devi fare dei bei crash per romperlo. Ti divertirai sia dentro che fuori casa. Prendi qualche lipo in più e controlla che nella versione bnf ci sia il carichino che ti permette di caricarne 2 alla volta, fatto questo devi solo volare. Poi quando lo prenderai ti aiuteremo ad ottenere un buon hovering con alcuni settaggi meccanici che si fanno, niente di complicato comunque...
__________________ PRINCIPIANTE BLADE 230S-Goblin 500 SPORT Radio: DX6i-DX8 BLACK | |
![]() | #5673 (permalink) Top |
| Dogana
Dimenticavo, se puoi questi ordini falli a distanza di qualche settimana l uno dall altro, con un pacco troppo voluminoso potresti incappare nella dogana e pagare dazio. Ma ho sentito dire che con la spedizione priority direct mail la dogana non la paghi.
![]() | #5676 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Nella scheda prodotto della trasmittente c'è scritto " Utilizzo: per WLtoys v911 v912 v913 v915 elicottero " e V911, V911-1 (quello verde)e V911-PRO hanno la stessa ricevente come si legge nella scheda prodotto " https://www.banggood.com/it/WLtoys-V...r_warehouse=CN ". Unica cosa bisogna essre molto veloci (entro 4 secondi dall'inizio del lampeggio della ricevente) nel fare il binding, che è descritto sul manuale. Il BNF viene fornito senza niente, nè batterie, nè caricabatterie, nè pale di scorta. Ti conviene prendere " https://www.banggood.com/it/WLtoys-V...r_warehouse=CN " e " https://www.banggood.com/it/WLtoys-V...r_warehouse=CN ". Più avanti potrai prendere anche un motore principale ed uno di coda ma dovrai saldare a stagno i relativi fili.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
![]() | #5677 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #5678 (permalink) Top |
| Guarda che se rompi devi per forza smontare e sostituire non puoi comprare un ely intero solo perché rompi un pezzo da 50 centesimi, per quanto riguarda i motori sono saldati. Quello è un kit crash. Hai ragione sono macchine particolari ma questo è un giocattolo a 4 canali per iniziare non farti tutti questi problemi, con questo modello devi volare con spensieratezza non con la paura di rompere altrimenti non progredisci
![]() | #5679 (permalink) Top | |
Guardando meglio ho visto che è disponibile il V911-PRO RTF (pronto a volare) completo di tutto " https://www.banggood.com/it/WLtoys-V...r_warehouse=CN " ma con la trasmittente base, sulla quale non si può cambiare Mode ma è possibile scegliere in fase d'ordine Mode 1 o Mode 2. So di averti confuso, ma leggi con calma.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
