![]() | #5501 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2016 Residenza: Calusco d'Adda
Ciao ragazzi. Oggi è arrivato il radiocomando (ebay). L'elicottero ancora deve essere ancora spedito (banggood). Il tizio, almeno dai feedback che ho letto, sembrerebbe affidabile. Ma volevo chiedervi se c'è un modo per capire se la radio funziona. Naturalmente oltre a mettere le batterie e vedere se si accende. Grazie.
__________________ Cobratoys Elite Series 3.5 channel with gyro (deceduto) - WL Toys V911-1 - MJX X101 |
![]() | #5502 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Fai un fischio che ti spieghiamo come si fa.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #5503 (permalink) Top | |
Si, il caricabatterie l'ho preso ieri su Amazon. Costava un euro in più ma la consegna è prevista per il 29, su banggood mi arrivava l'anno prossimo ;) Quindi, ormai non devo che aspettare l'hely e provare. Con i telecomandi delle tv bastava piazzare il diodo davanti una fotocamera di uno smartphone e vedevi se mandava il segnale, ma su questi TX credo sia possibile. Faccio un fischio per il binding allora. Grazie.
__________________ Cobratoys Elite Series 3.5 channel with gyro (deceduto) - WL Toys V911-1 - MJX X101 | |
![]() | #5504 (permalink) Top | |
![]() | #5505 (permalink) Top | |
Aspetteremo.
![]() | #5506 (permalink) Top |
Ragazzi stasera ho messo le batterie nel TX. Ho notato che ha solo Modo 3 e Modo 4. Ricordo che ancor non ho l'hely. Con il modo 4 sullo stick sinistro è libero e quando lo porto in su le pale dell'hely sul display si muovono, come se nella realtà girassero e quindi dovrebbe sollevarsi. Se lo giro a destra e sinistra si riempie la barra con L e R. Lo stick destro invece è al centro e ha il ritorno automatico e se lo muovo in su e giù mi indica il forward e il backward. Se lo muovo a destra e sinistra dovrebbe essere il movimento degli alettoni. Mi pare di aver letto che queste impostazioni sono quelle del modo 2. Mi sbaglio? Scusate se non uso una terminologia appropriata, ma sono un profano.
![]() | #5507 (permalink) Top | |
![]() | #5508 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Questa foto indica le 4 posizioni principali dei comandi che può avere una TX ...la scelta più comune per gli elimodellisti è in mode 2 ma ci sono eccezioni...ad es per coloro che hanno iniziato con gli aerei o che sono ad es. mancini ect ect ![]() Per quanto riguarda il cambio Mode vedi la foto seguente...per passare da un mode all'altro devi azionare il selettore meccanico quando la radio e spenta e poi accenderla e leggere sul display il mode...se devi passre agli altri 2 mode disponibili devi a radio spenta premere il pulsante in foto e poi accendere la radio. ![]() In questo video si vedono tutte e due le versioni di radio che si possono trovare in commercio... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #5509 (permalink) Top |
Grazie ragazzi. Dopo aver scritto dono andato a vedere proprio il video che mi avete linkato. Grazie per le risposte.
![]() | #5510 (permalink) Top |
| Io piloto anche gli aerei in Mode 2 perchè così ho iniziato con gli elicotteri, ma comunque mi sembra più logico perchè lo stick di destra riproduce i comandi della cloche sia di un elicottero che di un aereo.
