![]() | #5471 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se vedi da questa figura...noterai che il piatto oscillante e formato 2 pezzi principali più uno interno costituito da un cuscinetto a sfera (non presente nella figura) . I due pezzi di plastica vanno incastrati l'uno dentro l'altro, ma spesso dopo un crash o per un errato montaggio si possono scollare/distanziare, quindi devono essere ricongiunti spingendo contemporaneamente sia da sotto che da sopra(magari con l'aiuto di una pinza) fino ad udire un piccolo click, dalle immagine inserite prima si vede quello spazio che si crea quando il piatto non è ben assemblato. ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #5472 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2015 Residenza: Taranto
Ho provato a premere (anche forte) il "cerchietto" immefiatamente sopra il piatto oscillante dato che non è attaccato ad esso ma è staccato di 1 mm ma non si è unito perfettamente. Può essere quello? Tra l'altro tende ad andare a sinistra (in hovering) e ho avvitato già troppo il ball link. Ma se lo faccio andare dritto tende ad andare a destra (cioè non va perfettamente dritto).. Consigli? Grazie a tutti
![]() | #5474 (permalink) Top |
User | A me sembra ci sia troppo spazio tra i 2 pezzi che compongono il piatto...scollega la gear (ruota dentata) bianca, estrai l'albero e poi scollega il piatto e lavora solo su quello...magari separa i pezzi facendo leva con un cacciavite, controlla che non ci siano imperfezioni e poi li assembli nuovamente se non combaciano come nella seconda foto che ti ho postato in precedenza ..credo sia difettato...e devi sostituirlo.. ![]() ![]()
![]() | #5476 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009
Se il piatto ciclico e' a posto io controllerei il servo. Con il gas a zero prova a mandare lo stick cabra/picchia tutto in avanti e tutto indietro molto lentamente .Dovrebbe fare lo stesso movimento fluido e lo stesso rumore dell'altro. Cotrolla anche la tiranteria , a volte gli occhielli si crepano e si vede solo se si staccano e riattaccano. |
![]() | #5477 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2016 Residenza: Calusco d'Adda
Ciao a tutti. Una domanda generica sull'elicottero in questione. E' possibile che in un negozio di Bergamo molto fornito, non conoscano il V911? A me è sembrata una risposta di interesse commerciale. Non la tratta e voleva indirizzarmi su altro. Lui mi ha proposto sulla carta, perchè non li aveva attualmente, dei Syma o dei Jamara che a detta sua sono i migliori per principianti e per volo indoor/outdoor. Voi che pensate? |
![]() | #5478 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Invece i modelli Syma, secondo me , sono una valida alternativa (io ne ho uno l'S107G), in particolare lo SYMA F3 corrisponde, da quello che ho letto sul forum, al V911.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #5479 (permalink) Top | |
Comprato il primo, arriva a casa, vola per 10 secondi (nemmeno il tempo di regolarlo) e si aggrovigliano le pale superiori. Risultato: si era spaccata completamente la flybar. Rimandato indietro mi fanno la sostituzione. Sostituzione che riesce a volare per quasi dieci minuti, dopodiché, cade da un tavolino di 40cm di altetezza, lo rimetto sul tavolino, e girano soltanto le pale inferiori. Chiesto il rimborso. Sulla base di queste esperienze non riesco a credere che la Jarama sia di buona qualità. Quindi cosa consigliate: puntare sul WLtoys V911 originale o andare sui cloni? | |
![]() | #5480 (permalink) Top | |
